Reparación de Placa para Lavadora
Hola buenas, mi lavadora lg wd-12801t se ha roto, ya que, al encederla funciona todo bien pero no giraba el tambor, desmonté la parte de atras donde va el motor lo comprobé conectandolo directamente a 220 y no era porque giró, desconecté la ficha de conexiones y vi dos bornes estaban chamuscados y luego desmonte la placa tambien y habia un conector chamuscado, asi que, deduje que es la placa la que estaba rota, entonces he visto por internet algunos modelos parecidos pero son para lavadora lg wd-10801t entonces mi duda es saber si es compatible con la lg wd-12801t, ya que, en el manual de lavadora pone
manual de propietario
WD-10801T(Z)
WD-10803T
WD-12801T(Z)
WD-12802T
WD-10807TX(Z)
WD-12807TX(Z)
¿Es compatible la placa lg wd-10801t con la lg wd-12801t?
    32.4 KB · Visitas: 22
    57.6 KB · Visitas: 22
    173.3 KB · Visitas: 21
    249.4 KB · Visitas: 21
    193.3 KB · Visitas: 23
    234.4 KB · Visitas: 24
    174.6 KB · Visitas: 21
    260.3 KB · Visitas: 18
    198.6 KB · Visitas: 16
    229.4 KB · Visitas: 16
    212 KB · Visitas: 20
  • manual lavadora lg wd 12801t.pdf
    2.5 MB · Visitas: 11
Buenos días.
Las conexiones que tienes el motor quemada, de qué parte del motor son exactamente ¿??
Escobillas, inducido, bobina taco métrica (sensor hall)………
Cómo probaste el motor ¿????
Algunas placas de Lg se pueden reparar, son muy pesadas a la hora de reparar por la silicona qué tienen en las dos caras.
La etapa de potencia de esas placas son similares, la placa de control se diferencian.
Personalmente intentaría reparar la placa existente.
Comenta ¡!!!
Hola, juanpeca las conexiones o en este caso conexion corresponde al pin 10 cable azul extremo que es una de las bobinas del motor y siguiendo el cable es el que va a la placa en este caso el primer pin que se ve quemado de la clema del conector azul de 4 pines que se ve en la foto.
Para probar el motor cogi el polimetro medi entre los pines de conexiones viendo un video de youtube donde explica como probar un motor de lavadora y vi que todolos valores estaban bien y despues conecté directamente a 220 v y el motor se movió tanto en un sentido como en otro, por tanto, deduje que el motor estaba bien. Despues he intentetado sacar la placa pero como bien dices por la silicona que leva me ha sido muy difícil sacarla y le he sacado pero al sacarla se partió debido al fogonazo que pego por eso he decido comprar otra que he visto por internet parecida, ya que, la que he visto es para lavadora lg wd 10801t con la referencia eax31667201, por eso preguntaba si la placa era compatible con la mia, ya que, tienen la misma referencia. IMG_20220213_130323.jpgIMG_20220211_235335.jpgIMG_20220211_235329.jpg
Sin querer ser irrespetuoso, eso no se ha partido por el fogonazo, se ha partido por forzarla.
Aún así yo no lo veo tan mal. Si agarras una brochita y le das una buena limpiada con agua y detergente verás que no es tanto. Hay infinidad de soldaduras frías.
Las pistas rajadas se reparan bien, las finas es más complicado y hay que practicar mucho antes.
Televisores con la placa en peor estado he reparado varias veces.
¿Has buscado el repuesto original?
Buenas tardes.
No creo que encuentres repuesto original en Lg, esa lavadora tiene más de 5 años.
Cómo bien dice Pinchavalvulas . puedes intentar reparar la placa, las pistas partidas se pueden unir mediante puentes.
Limpia bien la zona quemada con algún tipo de alcohol, y une pistas.
Puede qué la zona quemada esté el triac de regulación del motor.
Personalmente llevo 33 años reparando placas electrónicas , de tv, lavadoras frigoríficos, y te puedo comentar que he realizado trabajos de reparación de placas quemadas.
Tienes qué tener mucha paciencia.
Sobre cambiar una placa por otra , no te lo recomiendo. Los circuitos de control no suelen ser los mismos, aunque los circuitos de potencias presenten las mismas características.
Suerte con la reparación y un saludo....
Hola al final he optado por comprar la placa compatible que es para lavadora lg wd 10801t funciona igual que la otra todo bien pero lo que varia son los sonidos al iniciar la lavadora, cuando termina el ciclo de lavado, etc y queria saber si el micro que es donde estan programados podria desoldarlo de la placa de la lavadora lg wd 12801t y ponerlo en la placa de la lg wd 10801t o no, ya que, no se si al hacerlo me cargaria el micro aplicando calor y lo desprogramaria.
Yo sólo diré que para practicar soldadura y desoldadura smd con pistola de calor, utilicé una placa de lavadora y antes de conseguir desoldar el micro la placa se hinchó. Quedó totalmente abombada en la zona del micro, por lo tanto volver a soldar el mismo u otro nuevo sería imposible.
Sólo me ha pasado con esa placa, espero que no sea el mismo fabricante.
A eso no te puedo responder, no sé qué grado de calentamiento sufriría al desoldarlo y luego volver a soldar. No sé qué grado de sensibilidad tiene ese circuito integrado, en las placas que he visto (un par) tenían el logotipo/indicativo de mostfet, o sea que hay que tratarlos con delicadeza.
Tengo más experiencia con los micros de tv trc y algunos había que susurrarles con mucho cariño para soldarlos, empezando por las patillas de masa, para que no se "fundieran".
Buenos días.
No pierde la programación por desoldar y volver a soldar.
Utiliza una pistola de aire caliente con flux, así puedes desoldar.
No te pases con la temperatura.
Hola comunidad.
Estoy intentando reparar una placa controladora de un motor trifasico inverter de una lavadora, el mismo cuenta con un modulo de control de potencia IPM con la numeracion
IRAM535-1065AS no he podio encontrar la hoja de datos de dicho componente, los sitios que he eencontrado que ofrecen dicha hoja de datos, me redirigen hacia informaciones quwe no tienen que ver con ese integrado en especifico.
Por favor si alguien me puede ayudar estaria muy agradecido.
Gracias.
