Reparación de secador de cabello
Hola, he cambiado el cable a un secador de pelo y he perdido la referencia del selector de voltaje. Vamos que no se en que posición debe ir. Lleva 4 cables, 1 es la fase (rojo) y los otros 3 van al secador. Podéis indicarme cómo puedo identificar la posición correcta para 220v? Envío fotos del selector
En una posición hay 22 ohm entre el azul y marrón y en otra hay 43.
Pd. No he encontrado en el foro ningún tema similar.
    1 MB · Visitas: 11
Hola.
¿Estás seguro de que es un selector de voltaje?¿No puede ser que sea un selector de distintas potencias de calor?
Estaría bueno un par de fotos donde se vea realmente de lo que estás hablando, una foto de un selector con 4 cables así al aire no permiten saber nada sobre el secador. Difícil que alguien pueda adivinar de qué secador de pelo se trata, de cómo es el resto del circuito, y demás.
Siempre tener en cuenta que la calidad de las respuestas, depende de la calidad de información brindada por el solicitante.
Se supone que la resistencia de mayor valor, es para tensiones mayores (220/240Vca), lo mismo para valores menores = tensiones menores.
Ahora hay que ver si va algún cable puenteado que haga serie/paralelo.
Deberías medir en modo continuidad tal selector solo (sin el resto del aparato) y responder aquí las medidas...
Una foto o esquema de los resto de cables vienen muy bien para saber qué es lo que TU ves
El problema es que el selector da vueltas sin tope. En principio el blanco y rojo tienen continuidad, resistencia muy baja en cualquier posición, y estos con el azul y el marrón dan 21. Entre el marrón y el azul son los que cambian como dude al inicio
Da igual eso, la idea es encontrar las posiciones.
Esto es conectado al resto del circuito, o SOLAMENTE el selector como sugerí?
Aún seguimos sin ver el resto...
Es conectado al circuito, no está aislado. En cuanto al resto de fotos, solo he desmontado hasta el mango, no el resto del aparato
Es probable que el selector gire loco fuera de la carcasa porque los resaltes que lo frenan estén en la carcasa.
O no.
Puede ser
O puede que no
Por lo visto en imágenes (pocas), ese secador lleva interruptor encendido/apagado, y selector de voltaje 220 VAC / 110 VAC.
Arma el aparato tal cual lo dejaste con el cable nuevo, y el selector de tensión en 220 VAC, haz como te dijo @DOSMETROS, mide el valor de la resistencia en las puntas de ficha/enchufe del cable, si el valor es el mayor (43 Ohms), lista ya, está todo Ok.
Pero si el valor medido es el menor, debes volver a desarmar, y cambiar la posición de los cables, para que concuerde 220VCA, con 220VCA, y 110 VCA, con 110VCA.
P.D. : Recuerda para la próxima, siempre tomar imágenes antes de desarmar, desoldar.
Evita estos inconvenientes !!!! 😀
Hola, es que no me expliqué bien. No he cambiado ningún cable. El problema es que al desarmarlo, giré el selector de tensión y al llevarlo al extremo de 220 veo que rota sin tope. Pero mediré para buscar la mayor resistencia para ver que posición debe llevar
Si el selector rota sin tope, está roto, y si no está roto, es como te han dicho, los topes están en la carcasa del secador donde debes alojar el selector.
Arma todo de nuevo, y prueba como te ha dicho @DOSMETROS, y de la manera que te he sugerido.
Hola. ¿El secador es antiguo, funciono bien (a tu sensación) alguna vez?, o ¿es nuevo y sientes que calienta mucho?
No le pasa nada, solo lo desmontó para cambiar el cable de Red al parecer.
Cuando reparaba aparatos de ese tipo y radiocasetes me encontré alguna vez con ese problema. Eran conmutadores como el de la foto..
Claro. Es un Taurus studio 1500. Adjunto foto
Algunos con ese formato giran sin fin y si se te ocurre moverlos fuera de su ubicación, sin referencia, luego tienes que averiguar como estaba colocado, porque la placa es también simétrica y encaja de cualquier modo.
A veces, tirando de lógica, viendo en que posición quedan los cables, si quedan forzados o cortos en un sentido y si quedan rectos o guardando la doblez de origen, se puede deducir la posición original.
Al mismo tiempo se comprueba con el polímetro sí concuerdan las medidas eléctricas.
...otra opción aparte de tomar fotos, es cortar el cable dejando unos cm dentro de la ficha o lugar de conexión; total lo vas a tirar y te da lo mismo perder 4cm, luego conforme vas a poner cada uno de los conductores nuevos, quitas el antiguo y pones el nuevo UNO a UNO.
Aparte de eso, con los datos que aporta el interesado (pocos, malos, lentos etc), que lo conecte como sea.
Si va bien es que era sí.
Si se quema es que no era así.
Si calienta poco (eso no parece probable que pase) es que tampoco era así.
No hay muchas mas opciones disponibles.
Esto sería lo ideal, pero el consultante dice que movió el selector y no recuerda la posición, así que en este caso ya es tarde y tampoco serviría... Aparte de que quiso o cambió el cable de alimentación, más no el resto... (O eso se entiende).
Pero para tenerlo en cuenta para una próxima...
Hola, reitero que no he cortado ningún cable del selector. El problema es que se movió el selector al desarmar el mango.
He indicado el modelo, fotos del mango ( que es lo único que he desmontado), mediciones,…
Que más datos necesitan??? Fotos de mi señora con cara de que no lo voy a arreglar?
Tengo que hacer las mediciones y razonarlas. Si no, pues como dice, lo conecto como sea y si se quema es que no era así. Pero para considerar así mi consulta, no se moleste usted en contestar
Gracias al resto
Eso es. Cambié el cable de alimentación, por eso tuve que desmontar el mango. Efectivamente se movió el selector de voltaje, y no encuentro la posición, ya que no hace tope, y la carcasa no tiene tope.
Creí que estaba mejor explicado, perdon
