Reparación de sintonizador decodificador de TDA Chino.
Buenas a todos. Compré en Mercadolibre este sintonizador económico (que de todos modos se ha vuelto caro para los argentinos desgraciadamente).
El tema es que viene con una fuente de 5V y por equivocación lo conecté con una de 12V.
Por lo visto en la plaqueta volaron 2 integrados (anexo foto), quisiera saber si alguna persona está familiarizado con el circuito, quizas sea todo estandarizado, y me pudiese decir si se puede arreglar , muchas gracias desde San Juan.
    3.2 KB · Visitas: 27
    535 KB · Visitas: 28
En ese tipo de encapsulado pueden ser varias cosas, desde IC reguladores de tensión, con habilitación, o un par de transistores, pero me inclino mas por la primer opción, si no tiene la identificación en la capsula, o esta imposible de leer, se te va a complicar, pero aún así, si pudieras leer el codigo, y conseguirlo, tenes muchas posibilidades de que no sirva mas el aparato.
Gracias amigo, quizas alguien tiene el aparato y tiene posibilidad de ver el nombre de los integrados daños o simplemente conoce el circuito.
La idea es que perdido por perdido quizas se pueda salvar.
Eses dos circuitos integrados son reguladores conmutados , generalmente sirven para generar tensiones de 3,3V y 1,8V para los otros CIs Digitales.
Ojalá esas tensiones NO tengan pasado por alto cuando hoube lo extropio senon adios los CIs Digitales de alta envergadura.
Me inclino por lo mismo que dice el colega. Seguramente son conversores DC-DC.
Si te fijas, cerca de uno de tus IC dañados hay una memoria SPI flash, que probablemente se alimentaba de uno de esos IC dañados. En el pin 8 de esas memorias, corresponde a VCC, que suele ser de 3.3V para memorias WINBOND. Mide continuidad desde el pin 8 de esa memoria hasta la bobina (que corresponde a la salida de ese conversor dañado). Si marca continuidad, entonces es muy probable que uno de esos conversores sea de 3.3V y te quedaría ver su numeración específica y ver qué voltaje maneja el otro que está más arriba en la foto.
Al menos puedes partir por ahí.
Buenas noches.
El primer paso sería levantar con la estación de soldar utilizando el compresor de aire caliente los inductores de 4.7 uH (mostrados en los recuadros de color rojo), después utilizando el multímetro en la escala de resistencia medir el valor en ohms entre el punto señalado por la flecha de color azul y el común (GND), si los valores son muy bajos ya no habría que buscar esos convertidores DC-DC, porque eso sería falla del Microcontrolador MSD7805. En caso que los valores sean superiores, digamos unos 100 ohms, revisa entonces los datasheets que adjunto a ver si coinciden los pines, en un principio coincide el de salida que es el pin 3, tendrás que revisar los pines de GND, voltaje de entrada, realimentación (feedback FB), habilitación (enable).
Saludos y éxitos en la tarea de reparar esa caja decodificadora de TV Digital
Les adjunto ahora este esquema, que aunque es de una caja decodificadora de TV Digital de la norma DVB-T2, servirá como referencia para los circuitos convertidores DC-DC que están en la página 16, saludos nuevamente desde Cuba.
    125.3 KB · Visitas: 7
  • SY8089AAAC_C78988.pdf
    1.6 MB · Visitas: 3
  • MT3410L.pdf
    434.8 KB · Visitas: 2
  • APS2406-Chipown.pdf
    429.6 KB · Visitas: 1
  • APS2415-Chipown.pdf
    540.7 KB · Visitas: 1
  • BBK_SMP244HDT2_SMP242HDT2_Service_Manual.pdf
    2.5 MB · Visitas: 1
Al menos puedes partir pHola
Hola amigo voy a intentar fijarme, muchas gracias
Buenas noches.
Gracias amigo por tomarte la molestia, saludos desde san juan, Arg
[Humor mode ON]
¿ Agarraría mas canales ?
¿ Tendría mejor sensibilidad ?
[Humor mode OFF]
ojalá hubiese sido para agarrar 2 canales... tengo 2 fuentes visualmente iguales pero una no era la del aparato
