Hola buenas noches, tengo este televisor con problemas de color.
Según se enciende las imágenes toman un color verdoso con aureolas.
Por lo poco que he podido investigar, creo que el problema podría residir en la tarjeta T-com.
Por lo pronto, debería de verificar, si las tensiones que llegan a esa tarjeta son las correctas??
En el caso que el chip encargado de generar las distintas señales a la pantalla, estuviese por encima de su temperatura, sería
motivo del problema, y por tanto de su sustitución??
Puede ser el problema de la pantalla, y no de la tarjeta T-com??
En el caso que fuese la tarjeta T-com, es más seguro la sustitución de la misma, o por el contrario sustituyendo el chip, sería una reparación efectiva??
Si alguien me puede orientar, con alguna experiencia.
Un saludo cordial. ...
