Reparacion de control RF jetta
Amigo recurro a ustedes para consultar, si alguien sabe, el porque mi control de la alarma y seguros se consume muy rapido las pilas, duran como maximo 4 dias mientras que el del otro control duran meses.
aparentemete no se ve nada extraño(por lo que no subo fotos pero si es necesario las subo).
si se creen necesario hacer una prueba cuento con multimetro, capacimetro, osciloscopio y cositas asi.
desde ya gracias por sus respuestas.
el control es como este:
solaris8
Recordado
no deberia consumir tanta bateria, lo que se me ocurre es que debe estar en corto algun boton, y queda transmitiendo continuamente, el led esta apagado?
ya puse el amperimetro y estoy sacando un histograma, va desde los 300uA hasta los 500uA por lapsos largo de varios segundos y por momentos se dispara hasta 3mA y en osciloscopio no se ve que mande ninguna señal.
lo de las pilas lo descarto porque las otras tienen años, ahorita para las pruebas lo estoy alimentando con los 5v del pc
no es buena idea hacer eso
pruebalo con la pila
la pila es de 3v:confused:
se puede ver la placa:confused:
son dos pilas de 3v, osea 6v
si, si se puede ver la placa. busco algo o subo una foto?
Pregunta:
si las pilas son de 3v 79mAh, teoricamente consumiendo el control 1mAh duraria 79 horas no? si son 3uA son aproximadamente 240 horas lo que significa que su consumo esta altisimo no?
el-rey-julien
Well-known-Perejil Trans
esa falla es sencilla ( por lo menos es lo que pasa en con controles ir de tv) resulta que todos los remotos de tv tienen un capacitor electrolítico que siempre esta en paralelo con la bateria/pila ,si ese capasitor se ''seca'' o falla ,la batería se descarga rapido,si ese capacitor lo quitas de la placa, la bateria se gasta muy rapido.
no me pregunten el porque y ni porque sucede eso,
pero pasa eso,
asi que revisa el capacitor electrolitico, el único que hay en el remoto ,
esa es mi sugerencia,no se me ocurre otra ya que todo el resto esta bien
