Reparacion de fuente SMPS, El voltaje no es el correcto
Buenas Gente del foro. les tengo una consulta:
Llevo dias intentando reparar una puente SMPS de una consola mescladora potenciada Phonic que segun me dijo el dueño recibio un pico de tension, revisandola a fondo encontre:
Filtro de linea con los capacitores perforados
IGBT en corto
Driver (ka3842) quemado
Transformador 120vac a 17vac quemado
algunos diodos zener de menor importancia en corto.
La cuestion es que reemplaze todos los componentes defectuosos y ahora funcinoa bien, pero me esta entregando +-24vcc, cuando el voltaje deberia ser de +-36Vcc, investigue un poco sobre el driver y la frecuencia de trabajo, duty etc, simule varias condiciones y no doy con el problema. alguien puede indicarme cual puede ser el problema?
Adjunto el diagrama esquematico.
Muchas Gracias
MTS ...
Ahi va el diagrama
http://subefotos.com/ver/?ec52f47cb55d957e62e7e204888f3af8o.jpg
Fijate que hay un preset, en el esquematico creo que es el SRV3 (no se ve muy bien), este va a la pata VB del KA3842, es la realimentación de tensión, ajustalo hasta lograr el valor que quieres, saludos.
