Reparando una fuente ATX.
shevchenko, si, sin carga igual no es posible arrancar la fuente con una lámpara de 150W.
Colegas, gracias por las sugerencias, lo que hice fue conectarle el cooler para ver la reacción con el arranque de la fuente y desde que lo hice no se volvió a apagar (seguramente sería alguna otra protección), este cooler aun queda funcionando con la tensión de standby después de apagada la fuente que según leí por ahí es para enfriar la fuente después de recién apagada.
Ahora mismo acabo de cargar dos rigidos, una lectora, una mother y una tarjeta de video vieja y hasta ahora está funcional, la tensión de 5V se mantiene estable pero espero ver como reacciona con una carga más real.
Hay dos optoacopladores que trabajan en la retroaliemntación, a simple vista los diodos se medían bien, también hice las mediciones como me recomendaron en los diodos dobles de salida pero se complico ya que están en paralelo con otro del mismo tipo, dentro de todo las medidas aun estando en el pcb no median corto.
Voy a dejarla funcionando un rato y probarla después con OCCT para ver si funciona correctamente, si funciona el causante sería algun capacitor de la etapa de salida 5V que fue los que cambié, inicialmente esta fuente se apagaba con un poco de carga, asi que hasta ahora estaría funcionando correctamente.
Comento como va todo después de ponerla a prueba con OCCT.
Después de un día de prueba en un escenario real, la fuente funciona correctamente y no presenta anomalias, manteniendo todas las tensiones estables. Gracias a todos los que colaboraron en la solución de esta falla :)
Tengo una pregunta porque me encontre con algo desconocido:
¿Para que son las resistencias a la salida de +5v y +12v? Yo creo que son resistencias de carga para que arranque la fuuente pero..... Tambien hay fuentes que no necesitan carga para arrancar.
¿Que determina el valor de estas resistencias? Me he encontrado con una fuente que el valor de la resistencia en el esquematico dice 20m, creo que son 20mega ohmios, medi la resistencia no me da ningun valor tampoco esta abierta, los colores son negro (0) rojo (2) gris (8) oro (*0.1) verde (0.05%), esto seria 0.028 ohms, bueno no se si estaria bien "0.028 Ohms Current Sense Resistors" ¿pero a la salida? en este caso las resistencias serian R508 y R513.
Si, son resistores shunt y son usados para sensar la corriente que demanda la carga de cada rama. Ahí se observa la leyenda c/l, probablemente referente a current limit.
Saludos a toda la comunidad. (Aparte)
El siguiente problema que me trae de nuevo por acá, es que tengo una fuente atx MODEL: AX800.N ITEM: PW802LF de 800w, que cuando llegó a mis manos no hacía nada, de nada. Testeando cable verde a tierra no había los 5v y el morado tampoco estaba presente los 5v, procedí a desenchufar de la toma de corriente y revisar la etapa primaria y no había nada anormal a simple vista. (Aparte)
El fusible sano, etapa rectificadora ( diodos ) bien, condensadores bien y transistor ( que solo posee uno(1) ) está bien, resistencia a la pata del transistor está en su parámetros normales, pero había un transistor (8550ss) que estaba en corto, lo cambié y la fuente al enchufarla a la toma de corriente arranca directo ( sin puentear cable verde a masa ) pero tengo los 5.05v en cable verde y los 5.20v en el violeta. Sin embargo, a medir las demás tensiones todas están alteradas, por ejm y por razones obvias no me aparece el voltaje en PG y midiendo las tensiones en los 3.3v aparece 4.8v, en los cables amarillos aparecen 13.08v, en los rojos aparecen 5.80v y así, ahí fue dónde empecé a sospechar en el secundario y me enfrasqué a cambiar los TL431 que son dos por otros que se que están perfectos. (Aparte)
Pero aún así continuaba con los valores alterados y la fuente encendiendo directamente sin puentear, seguí revisando y esta vez aproveché para testear los dobles diodos del disipador y los tres(3) se encontraban perfectos.. En vista de ello, me fui por las resistencias y me encontré que habían dos resistencias al lado del TL431 ( próximo al doble diodo ) una soldada arriba de la otra, una es de 0.22ohms y la otra de 22.4ohms, al quitarle ésta última se llegó a estabilizar un poco los voltajes de salida, pero sigue sin aparecer el PG y la fuente sigue encendiendo sola. (Aparte)
Los condensadores que están a las salidas del secundario los cambié todos.. En conclusión, la fuente me enciende sola, y no aparece el PG.
Saludos a toda la comunidad. El siguiente problema que me trae de nuevo por acá, es que tengo una fuente atx MODEL: AX800.N ITEM: PW802LF de 800w...
... En conclusión, la fuente me enciende sola, y no aparece el PG.
A ver Pino, el circuito PG (Power Good) y el circuito de encendido son dos cosas diferentes y separadas la una de la otra.
En el diagrama adjunto el sistema PG está compuesto por el IC 2 - LM393 - que, en este caso, solo verifica la existencia de los +5V (Cables rojos) y señala a la placa madre que puede encender. El pin 8 está conectado a los pines 13, 14, 15 del IC1 - TL494 - y, a ellos también llega el emisor de Q1 (TR PNP), que es el encargado de encender el IC1 vía Q10.
Cuando se conecta la fuente a la red, la fuente secundaria entrega los +5VSB que llegan a la base de Q10 poniéndolo en corte y poniendo en corte a Q1 también. Cuando se pone PS-ON (Cable verde) a masa, Q10 y Q1 dejan de conducir liberando al IC1. La fuente se mantiene encendida si la placa madre sostiene PS-ON a masa y esto ocurre si en PG aparecen los +5V o, alguna otra señal de falla no aparezca.
Te sugiero que verifiques primero la circuitería del PG. Es la primera sospecha que se desprende de tu aclaratoria. Separa la línea del PCB que llega desde IC2 (pin 8) al IC1 y prueba si sigue encendiendo sola la fuente. Siendo este el problema, dedicate a verificar la circuitería de esa sección.
De no se así, verifica los TRs Q1 y Q10 y/o la circuitería asociada.
Por ahora suerte y éxito en el intento.
PD: El diagrama puede ser diferente al de tu fuente, pero en principios son muy similares. En todo caso, descarga el diagrama de tu fuente desde la red.
Hola por motivos de poca informacion por mi parte y ahora un poco mas detallando mi pregunta, el problema es que tengo un corto en el primariio ( lado hot)de una fuente de alimentacion , el caso es que he mirado dicho lado un par de veces todos los componentes y he cambiado dos diodos zener en corto y una resistencia que estaba abierta , ahora no tengo corto en minguno de ellos solo un par de condensadores de 47 microfaradios con una resistencia interna de 13 ohmios , Pero cuando lo conecto a la red con una lampara en serie esta se me queda encendida por lo que aun exixte dicho corto ,
Mi pregunta es , habiendo un corto en la segunda etaba (lado frio) puede esta hacer que la lampara se encienda ? yo creo que no pero esque es todo muy raro
pueden hacer los condensadores dicho corto con esta alta resistencia interna o quizas estoy delirando
El modelo de la fuente es ; LC-8500BTX es una ATX de 500w
En la primera etapa tiene dos transistores normales y uno mosfet que detallo su situacion en la imagen adjunta
las de la elipse roja son los transistores NPN y el del azul el mosfet
gracias Fogonado por contestar
el lado frio no te encenderia la lampara por que la fuente no arrancaria, cambia las R de las bases de los transistores
Mejor aun, busca el post "modificar fuente de PC" "reparar fuente de PC" "fuente switching" en esos temas se habla... cambia los trs principales, revisa sus diodos zeners, luego cuando la fuente "intenta" encender (dando media vuelta el cooler) te pasas al lado frio... conecta el cooler y puente las masas de los 2 lados (cosas que pasa al estsr atornillada la placa al chasis)
Buenas tardes gente del foro. Les quería hacer una consulta: resulta que tengo una fuente de una pc vieja del tipo AT - 75W, el cual es controlado por el IC UC3842. El tema es que el zener que se utiliza para estabilizar la tensión de dicho integrado solo dice 15 3 y no se bien cual es el código (sera de 15V?).
Quisiera una manita para saber de cuanto es o en su defecto un reemplazo.
Muchas gracias
PD: Datos de la fuente
Mitac spu-75
LC-04V0 3
board 630069180001
assy 640069180001
Buenos día, quería hacer otra consulta relacionada con la anterior. Resulta que tengo otros dos zeners quemados en una fuente y los mismo tienen los siguientes códigos:
  • zener 1: 31 6
  • zener 2: 53 2
no he podido identificar de que valores son.
Creería que son de 3.1V y 5.3V pero no son valores comerciales.
Espero me pueda ayudar.
Usa de 3v y 5v
o bien luego le haces un dividor con 2 resistencias para simular esos 2 voltajes.
Que integrado usa?
Hola @shevchenko, usa el UC3842 como control de PWM. Probe con esos valores y la fuente arranca y cae al instante
Adjunto imagen levantada desde la placa (espero no haberme equivocado). No encontré esquemático de dicha fuente.
no se si seran correcto esos valores de los zeners :confused:
PD: Fuente AT Mitac SPU-75W
  • zener 1: 31 6
  • zener 2: 53 2
He citado tu mensaje anterior por motivos de comodidad.
Te comento que esos zener que mencionas, conforman un circuito de protección que nada tiene que ver con el funcionamiento de la fuente.
Si retiras el SCR de la placa y es algo que tiene que ver con el circuito protector de sobretensión y transitorias y, la fuente está bien, debería arrancar sin problema. Desde luego que no tendrá protección, pero, para unas pruebas no sería problema. Después de resolver cualquier inconveniente de la fuente, revisarás el circuito de protección y reinstalarás.
Acerca de los voltajes de zener que reportas, te comento que deberían ser apenas superiores a las tensiones que se pretenden proteger, ej.: para fuente de 5V ~ 5,5 a 6,0 VZ; para 12V ~ 14 a 15 VZ.
Los zener no conducen hasta que alcanzan VZ, por lo cual, el SCR no conducirá y no bloqueará el LED del Opto-Coupler.
También puedes retirar los zener mientras pruebas la fuente. Como ya te comenté, no tienen que ver con el funcionamiento de la misma.
Suerte...
Muchas gracias por la data. Comento que probe lo que dices y si (y) la fuente arranco sin problemas. En principio hacia lo de siempre, pero le conecte una carga y arranco. Ahora tendré que revisar el sistema protección.
En un principio había cambiado todos los CAPs del secundario y luego probe la fuente sin el 4N35 y al no tener realimentacion, volaron los capacitares de salida de 5V, fue una linda explosión :D , por lo que le puse los capacitares viejos.
Con los capacitares viejos en la salida de +5V y con la combinación de los zener 3.3V y 12V arranco, pero fluctuaba la salida de +12V entre 4 y 5.2V.
Ahora la consulta es:
¿Sera que los capacitares están malos y eso hace que la protección se active?
Por lo pronto voy a comprar unos nuevos y a probar nuevamente con la protección activada.
Gracias nuevamente y estaré comentando como me fue
podes poner cualquier cap que tengas a man (de mayor voltaje claro) si tenes caps de 100v 100uF incluso, podrias usarlos para las pruebas, algunas fuentes detectan que el cooler no está conetado (no te ovides eso) y muchas otras veces el chasis de metal une las masas del lado Hot con Could (caliente/frio) y sin esa union a veces andan erraticamente...
que bueno que arranco!!
yo creo que le pones un mejor mosfet , mejores didos y caps (lado Hot y could) y esa fuente podra dar unos cuantos watts mas (unos 150 al menos)
(para variar el voltaje prueba con un potenciometro de 1k (2k 5k) lo que tengas, en serie con el opto del lado could)
y si seguis la R que tiene entre Source y GND veras que va al ic, si pones otro potenciometro ahi podras aumetar el amperaje antes de la proteccion o bajarlo, por ejemplo que se proteja cuando la carga supera los 200mA o osas asi como para probar un circuito, podrias tambien dejarlo completamente manual o manejado a traves de micro.
Me resulta extraña la info que pones del los zener. Según el diagrama, ZD2 debería ser de 5.6VZ y ZD3 de 13VZ hasta 15VZ puede servir.
Todos las pruebas de la fuente deben hacerse sin la protección: levanta los zener y pruebas. Antes de reconectarlos verifica si las tensiones +5V y +12V son estables. De no ser así, resuelve el problema antes de continuar y hazlo con una carga conectada a la fuente, ej.: un disco duro viejo.
ATENTO: No te preocupes por el circuito de protección, solo sirve para detener la fuente en caso de que una transitoria se induzca en las líneas de +5V y +12V (caso de ese par de zener).
OJO: No conectes ni desconectes nada mientras la fuente esté energizada.
Es más, ten a la mano una R de aprox. 5Ω / 10W para descargar los capacitores del lado caliente, cada vez que la desconectes y vaya a intervenir el circuito.
NINGUNA PRECAUCIÓN ES EXCESIVA...
