Reparar placa de Mini Torno Robust
Hola muchachos necesito su ayuda. Tengo un minitorno chino marca robust el cual lo preste funcionando correctamente y me lo devolvieron diciendome que se quemo una resistencia y le pusieron otra y si funciona solo que no regula la velocidad como antes, arranca desde la mitad del potenciometro y se pone en maximo. La persona a la cual le preste no sabe el valor de la resistencia que tenia y por eso le puso una que se carbonizo y no puedo ver el codigo de colores. Les dejo unas imagenes de la placa. Estuve viendo algunos esquemas con el tic que lleva la placa y algunos tienen un Diac y algunos tienen solo resistencias. Ahora mi duda es si en realidad va una resistencia o un Diac. Bueno les dejo las imagenes y si pueden darme una manito les agradeceria. Saludos!
    179.1 KB · Visitas: 33
    301.2 KB · Visitas: 34
    319.1 KB · Visitas: 32
    277.9 KB · Visitas: 26
    328.3 KB · Visitas: 26
El diac está puesto, es eso celeste que ves al lado del triac y debe ser un DB3.
Decinos a que cosa va conectada la resistencia, y mejor si relevás el circuito completo.
PD: cuando se va al mango sin control es signo de triac palmado...
Acabo de notar que el tic tiene rota la patita del centro. La resistencia carbonizada que le saque va conectada al potenciometro y a la patita del medio del tic. Te dejo otras imagenes de la placa
    289.2 KB · Visitas: 23
    300.2 KB · Visitas: 23
Listo Dr Zoidberg ya cambie los componentes que me dijiste (Tic226, Db3 y Resistencia de 15k) y arranco de 10 el minitorno. Me asusto primero la velocidad pero luego lo testee bien y si hay diferencia entre el minimo y el maximo, antes arrancaba desde la mitad del pote y ahora si regula bien de principio a fin el pote. Muchas gracias por tu ayuda! Saludos!!!
