Reparar tv Homestar tv14a6
hola
soy nuevo en esto y como no se como crear un foro decidi preguntar aqui haber si me pueden ayudar
es sobre un tv Homestar modelo: tv14a6
el tv enciende pero aparece una raya vertical tiene audio...
muchas gracias de antemano ...
Hola lisandroaray,Y con que herramientas cuentas y cuales son tus conocimientos. ???
Antes de preguntar debes investigar.
Para empezar mirate este video porque un TV maneja alto voltaje y debes tener un poco de experiencia, es mejor no le metas mano.
http://youtu.be/xgsliCiVAGA
:unsure: Si la raya es asi,entonces lo mas seguro sea soldaduras en la parte horizontal :unsure:,hay que darle un poco de animo,ademas,quien en este medio no ha recibido un buen corrientazo?:D pero claro que hay que tener cuidado :D
hola el griego! cuento con estas herramientas un multímetro un cautin un succionadora de estaño, una de soldar estaño y un aproximado de treinta por ciento de conocimiento en electricidad.
la linea que sale es horizontal.
hola Yaitronica... mano disculpe estuve viendo el video y la linea que presenta el tv es horizontal el prende y tiene sonido solo se logra ver la linea horizontal una vez encendido.. gracias por su respuesta!
Hola lisandroaray,como ya te advirtieron los colegas ,hay voltages peligrosos ahi adentro :cry:,por lo tanto se mas que precavido,si se ve una linea horizontal,significa que algun elemento ya sea desde la generacion ,posterior amplificacion o la bobina de deflexion misma no esta funcionando. Vamos a suponer que es la falla tipica,es decir que no funciona la etapa de salida vertical. :unsure: Bueno por empezar debes de conseguir el diagrama,o sacar el chasis y fijarte que modelo de placa utiliza,con esa imformacion nos va a ser mas facil ayudarte ,no te puedo decir busca y medi el ci tal,si no se la comfiguracion de esa placa.;)
Buscate esa imfo :cool:,una fotos detalladas de ambos lados de la placa ,tambien resultarian utiles.
Saludos.:apreton:
Coincido con los compañeros, mucho cuidado con las tensiones que hay en el interior del TV, pueden hacer mucha pupa :cry:
Según lisandroaray se ve una línea Vertical.
Si se ve una línea Vertical, significa que hay deflexión Vertical, los circuitos de Vertical funcionan bien.
También está funcionando la parte de Horizontal (Hay MAT ya que se ilumina la pantalla)
El defecto es que no hay deflexión Horizontal
La avería estará, seguramente, en el Yugo o la conexión de salida Horizontal hacía el Yugo.
Buenas noches
Hay que ser claros y que si el muchacho se electrocuta que no vaya a ser culpa de nosotros.
Como lo aclara es nuevo en electrónica y todos lo hemos sido y seguimos siendo en muchos temas, pero que de lleno le meta mano a una tele sin saber y a ciegas es complicado.
Si fuese una radio, un equipo de sonido o algo parecido seria factible una iniciación, pero asi de plano para una TV analógica si hay que tener un poco de expiencia.
Lo mejor es que si tienes un conocido que sepa de TV que te guie paso a paso en vivo y en directo, al igual mira videos tutoriales de reparación, para que tengas una buena orientación así podrás entender lo que te advertimos, poco a poco irás comprendiendo la electrónica.
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/peligros-en-electronica.htm
:rolleyes: si preguntan,yo no fui :D,estaba comprando azúcar.
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
#11
Buenas noches
Hola a todos , para mi ese es lo palpite mas acertado !(y)
O quizaz algun capacitor de poliester mectalizado de acoplamento con lo Yugo (devanado Horizontal) que estas en abierto(hay que chequear con lo diagrama esquemactico disponible en las manos ).
Att,
Daniel Lopes.
