Mejor poner una fuente DC directamente , para que simular transformador , díodos y capacitor ¿?
El negativo de la batería va a GND, el terminal de C3 que no va al IC debe también ir a GND, si funcionara como esta dibujado habrías re-escrito las leyes de la electrónica.
En el transformador tenias a la salida medidos pV (1 x 10 a la -9...cien millonésima de Volts) en la salida del transformador y pasaste a uV( 1 x 10 a la -6 millonésima de Volts) cuando debe tener Volts(6Vac o 12Vac).
Cuándo quieres simular algo, debes resumir a "lo importante a probar" y no dibujar todo el esquema a menos que este sea extremadamente sencillo e imprescindible.
En la vida real o en una simulación, lo primero que debes medir cuando algo no te funciona es si le llega alimentación al o los circuitos activos y tu mides de todo meno el terminal 8(VCC) y 1(GND) del 555.
Si ubieras echo esto de movida en el ultimo esquema, te darías cuenta que el IC no recibe alimentación y es imposible que funcione en cualquier simulador o vida real un IC o cualquier elemento activo.
Como no esta dibujado/implementado la toma de parte de la señal desde el trasformador se debe colocar una fuente de señal que lo reemplace, por eso V1. Es para modular la señal generada por el 555 como oscilador.
