Hola amigos, hace unas semandas puse la ordén para comprar resistencias SMD en empaque 1206 de la línea E12 y además puse la orden por 60 empaques de color azul tal cual se pueden ver abajo. La idea de este empaque es poder almacenar aproximadamente 250 partes del tipo 1206.
Mi pregunta: Quiero poner las 50 partes de cada tipo, ver abajo en uno de estos empaques. La cavidad es de aproximadamente 10x10x10 mm. Es correcto sacar las resistencias de la cinta? Ver foto:
El sacar de las cintas las resistencias tan pequeñas, 3.1 x 1,55 mm, es harto trabajo y tedioso. No expongo estas parte a mas humedad y suciedad? O no tiene impaco? Claro, utilizaré guantes de silicona para evitar contaminar las partes mientras las saco de la cinta y las pongo en uno de estos empaques.
El uso de estos empaques para almacenar las 50 resistencias de cada tipo y pegar una etiqueta en las tapas, me permite organizar el almacenamiento y así poder escoger el tipo que voy requiriendo. Mi vista está tan mal, que leer lo escrito en cada una de las resistencias resultaría hacer el uso de estas resistencias muy dificil. Así cada renglón de la tabla, son 5, contiene 12 cintas de 20 mm de largo.
Datos Técnicos
Categoría: Universal-Gehäuse
Material: ABS
Color: Azul
Largo: 28 mm
Ancho: 16 mm
Altura: 20 mm
Contenido: 1 pieza,
RoHS-konform: Si
Typo: 421206
Tipo de empaque: 1206
Tolerancia: +/- 1%
Medidas: L: 3,1mm A: 1,55mm
Potencia: 0,25W Belastbarkeit bei 70°C
Tensión: 200V
Tensión máxima: 400V
Las unidades de este tipo fueron creados para almacenar de forma segura hasta 250 empaques del tipo 1206
Ademas compré 3000 unidades de resistencia de la serie E12, +/- 10% de tolerancia, 1/4 W
La ordén contiene las siguientes resistencias:
50x: 10 / 12 / 15 / 18 / 22 / 27 / 33 / 39 / 47 / 56 / 68 / 82 Ω
50x: 100 / 120 / 150 / 180 / 220 / 270 / 330 / 390 / 470 / 560 / 680 / 820 Ω
50x: 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,2 / 2,7 / 3,3 / 3,9 / 4,7 / 5,6 / 6,8 / 8,2 kΩ
50x: 10 / 12 / 15 / 18 / 22 / 27 / 33 / 39 / 47 / 56 / 68 / 82 kΩ
50x: 100 / 120 / 150 / 180 / 220 / 270 / 330 / 390 / 470 / 560 / 680 / 820 kΩ
El primer uso que haré de estas resistencias de montaje de superficie será para la plaquita de cada uno de los LED RGB del panel, Ya he empezado a familiarizarme con el uso del programa Eagle con el cual voy a diseñar las plaquitas. También tendre que volver a meterme en lo de hacer mis propias plaquitas y de aplicar la pasta de estaño para soldar las resistencias por el método "reflow" con mi horno para pizzas modificado!
Datos Técnicos
Material: ABS
Color: Azul
Largo: 28 mm
Ancho: 16 mm
Altura: 20 mm
Contenido: 1 pieza,
RoHS-konform: Si
Typo: 421206
Tolerancia: +/- 1%
Tensión: 200V
