Aero:
Te doy un par de formulas, a lo mejor te ayudan con tu problema.
Lo primero que tenes que conocer, es la impedancia de entrada de tu amplificador. Normalmente esta es alta, pero no lo se, hay que ver tu caso. Lo importante para hacer un filtro pasivo es sea así, sino te cambian los puntos.
El capacitor responde segun la siguiente formula: XC = 1 / ( 2 * PI * f * C)
Donde PI = 3,1415...
f = es la frecuencia en hz
C = es la capacidad en Faradios
XC = es la reactancia resultante, o resistencia equivalente del capacitor en ohms
Entonces, suponiendo que la impedancia de entrada de tu amplificador es de 10K, ponemos la resistencia en serie, en un valor que sea por lo menos 10 veces mas chica que la impedancia de entrada de tu ampli. Normalmente los amplis tienen impedancias mayores a 10K en su entrada.
Entonces, ponemos una resistencia de 1k entre tu guitarra y la entrada del ampli.
Ahora, queres poner el filtro en 300hz, o sea, queres que a partir de ahí comience a atenuar.
Lo que se hace, es que el capacitor, sea equivalente a la resistencia de 1K para la frecuencia de 300hz:
C = 1 / ( 2 * PI * F * XC)
C = 1 / (2 * pi * 300hz * 1000 ohm )
Esto te da 5,37x10E-7 Faradios, o lo que es lo mismo 530nF
Si colocas el capacitor, a la entrada de tu ampli despues de la resistencia a masa, va a trabajar como un filtro en 300hz. Para la frecuencia de 300hz, la amplitud se va a reducir a la mitad, ahora, para frecuencia de 3000hz la amplitud se va a reducir 20veces, y asi sucesivamente. Para frecuencias menores a 300hz, a medida que son mas bajas, el capacitor cada vez tiene una "XC" mayor, por lo tanto atenua menos.
..................1K
...Guitarra -/\/\/\-+--- Ampli
.......................=== 530nf
.......................masa
Esto es un filtro de primer orden, esto es atenua 3db (o la mitad) para la frecuencia que esta sintonizado. Si repetis el mismo filtro, tenes un filtro de mayor orden, donde se multiplican las atenuaciones, por ejemplo, si pones dos resistencias en serie, con dos capacitores con el mismo concepto, la atenuacion a 300hz va a ser de 2x2 = cuatro veces, y para 3000hz, va a ser 20x20 = 400 veces.
Si vas a hacer el filtro de un orden mayor, tenes siempre que respetar que la impedancia de entrada de la etapa siguiente, sea por lo menos 10 veces mas grande que la etapa anterior, esto es. Si queres poner un filtro de segundo orden, si para la primera etapa te daba que necesitabas una resistencia de 1K con 530nF, para la siguiente etapa tenes que usar 10K con 53nf y asi sucesivamente.
.................1k...........10K
...Guitarra -/\/\/\-+---/\/\/\-----+----- Ampli
.......................===.530nF.....===..53nF
.......................masa............masa
Espero haber ayudado un poco.
