Buenas nuevas estimados........
Estoy súper complicado con un tema, estoy armando un circuito en el cual cuento con un tester y un cargador que me entrega 5v por punto (10 en total), a lo cual debo conectarle una resistencia en paralelo para medir el corte de corriente, simulando una bateria en carga.
Este proceso es muy antiguo y no es tan complicado de hacerlo, el tema es que no encuentro la resistencia en ningún lado y la que se ocupaba anteriormente "desaparecio inesperadamente", ustedes entenderán porque.
Si alguien me pudiera dar algún dato de donde conseguir esto se los agradecería, lo único que tengo claro es que debe tener 4 bornes de conexión, 2 arriba y 2 abajo, y debe ser sobre los 2500 ohm.
Gracias totales.....
