Resistencias y equivalente de thévenin
En la figura adjuntada está un circuito y a su derecha su equivalente de thevenin.
En donde:
Vth= (Vcc*R1)/(R1+R2) y Rth= (R1R2)/(R1+R2)
Lo que no entiendo es como se encuentran R1 y R2
R1=(Rth)/(1- Vth/Vcc) y R2= Rth(Vcc/Vth)
No entiendo de donde salen esas fórmulas. Si alguien me podría dar una ayuda. Saludos.
    4.2 KB · Visitas: 20
Siempre en el análisis de cc del transistor se toman las mallas colector emisor y la malla base emisor
donde para la malla colector emisor se aplica LVK
Vcc=Ic Rc + Vce + Ie Re
y para la malla base emisor:
Vbb=Ib Rb + Vbe + Ie Re
Pero ¿también se puede aplicar LVK para malla colector base?
donde sería : Vcc = Ic Rc + Vcb + Ib Rb + Vbb
¿Es correcto?
¿Es correcto?
No es lo habitual pero podés hacerlo.
ah, gracias. Pero ¿por qué no se usa Vcb, como Vbe o Vce en los cálculos?. Es como si se dejara a parte o no fuera nada útil.
Siendo que Vcb = Vce - Vbe , no hace falta usar las tres en los cálculos.
Además, a los fines de verificar que no estemos bandeados en tensión, en zona lineal da lo mismo usar Vcb que Vce ya que son casi iguales.
Pero si se trata de un circuito donde por momentos queda la base polarizada inversamente (no lineal) --> ahí si tiene importancia.
Agreguemos que cuando se polariza un transistor se empieza decidiendo cual va a ser la corriente de colector y cual va a ser la caída de tensión en la resistencia de emisor (mayor caída, mayor estabilidad de la polarización). Estas dos condiciones ya te fijan la tensión Vce, pues al punto de trabajo se elige Vq ~ (Vcc-Ve)/2 . Es decir, acá no necesitás la tensión Vcb.
