Restablecer pantalla Sharp lc-32sr24u a modo de fabrica ?
buenos dias tengo una pantalla sharp que no enciende solo se queda destellando el led en color verde y al presionar el boton de power no hace nada me dicen que hay que restablecerla pero desconosco como hacerlo ...
Para reestablecerla lo primero que tiene que hacer es encenderse... luego entrar al "modo servicio" y buscar esa opción.
Como eso no es posible, lo mas probable es que tengas problemas en la fuente de alimentación. Tendrías que revisar esa etapa antes que nada.
Totalmente de acuerdo con el amigo Lucho LP.
Acabo de revisar un televisor Sharp LC-32M44L hace menos de 30 minutos, el cual tenía un síntoma similar al tuyo, pero encendía y se le iba la imagen al poco rato, para después apagarse como forma de protección, mientras quedaba el led verde destellando.
Después de descartar la fuente de alimentación, el problema en mi caso eran 3 lámparas CCFL que estaban averiadas, las cambié y desapareció el problema.
Revisa en orden, primero la fuente/inversor, mainboard, y recién después ves la parte de reseteo a modo de fábrica.
