Reutilizar micrófono zoom de una videocámara VHS
Buenas,
En primer lugar disculpadme porque no sé si este tema cuadra dentro de este subforo. También advertir que soy bastante lego en electrónica pero estoy buscando una solución a un micrófono por Internet y no encuentro nada, pienso que en este foro hay gente muy entendida que me podrá recomendar que hacer. Al grano:
Soy profesor de instituto y estamos haciendo últimamente pruebas de grabación de video con una cámara DSLR que tiene una entrada de micrófono con minijack (Nikon D3300). También disponíamos de una antigua videocámara VHS que no se iba a usar más pero que tenía un micrófono con zoom (Fotos anexas). Se me ocurrió intentar aprovechar ese micro empalmándolo con un cable de sonido RCA-minijack que me sobraba (Foto anexa).
Pero al desguazar la videocámara me encontré con dos "mazos" de cables: uno de tres cablecitos y otro de cinco. Supuse que el de tres cables correspondía a una entrada para micrófono externo que tiene incorporado el micro de la videocámara (Foto anexa), con stereo y tierra. y que el de cinco cables era el correspondiente al micro grandote con zoom y stereo. Pero no tenía ni idea de qué cables empalmar. Intenté probando con el marrón a tierra y cambiando los otros 4 a los rojo y blanco del cable stereo, pero no podía grabar ningún sonido con el ordenador.
Abrí un poco más la pieza del micrófono para ver que del micro salían seis cables hacia el circuito: rojo, blanco, negro, azul, verde y gris. Los cinco primero llegaban a unas conexiones rotuladas con las letras R, L, G, F y B. (Fotos anexas). Y ya no supe hacer más.
Es un lástima porque el micrófono no es malo y creo que nos podría servir sin tener que comprar uno nuevo.
¿A alguien se le ocurre cómo puedo conseguir utilizar el micro? ¿qué cables usar?
Perdonad el rollo.
Muchas gracias por vuestra atención
Hola, los R, L, G, F y B, al ser un micro configurable en ancho y profundidad seguramente sean Right (derecha), Left (izquierda), Ground (masa), Front (frente) y Back (trasero), o sea, 4 micrófonos en un mismo gabinete y comparten la masa (Ground), lo primero que habrá que hacer para probarlo es armar un preamplificador para micro electret y empezar a probar cada uno de ellos, o mejor, revisar las conecciones con la cámara VHS y tratar de usar la placa original como preamplificador, identificando la alimentación y las salidas de audio, no va a ser fácil, pero si funciona te quedará un buen micrófono utilizable (que va a necesitar alimentación externa, pero eso no es nada complicado).
un abrazo!
lo primero es bajarse el manual de servicio hay te dira cada cosa a donde va,aqui te dejo su manual de servicio para que le heches un ojo,supongo que sabras como descargarlos y juntar los archivos,si tienes winrar instalado solamente tendras que pinchar en el primero y darle a extraer aqui
Gracias a ninodeves que consiguió el manual de servicio (a mi se me había pasado por alto buscarlo...), en el archivo 601106_03-32.pdf se puede ver la conección de los micrófonos y el esquema del preamplificador, con todos esos datos y algo de trabajo es posible usarlo.
un abrazo!
