Reutilizar un display de microondas
Muy buenas estimados. Resulta que estaba buscando en unos viejos cajones y encontré un display de un microondas, mi duda es. ¿Podría utilizarlo y conectarlo para Arduino? Y ¿cómo lo podría realizar? (No tengo la placa original, solamente el display)
    332.4 KB · Visitas: 14
    315.8 KB · Visitas: 14
    207.6 KB · Visitas: 18
Si puedes usarlo pero deberás trabajar para encontrar el "pinout".
Por lo que veo son 14 pines, por lo que presumo que son 7 bloques de 7 LEDs, osea una matriz 7x7 ya que obviamente es un display multiplexado.
Deberás encontrar cuales son los 7 pines comunes a cada bloque y de a poco ir mapeando todo para poder controlarlo.
Creo que es de 7x7 porque da la cuenta y porque divide bien todo, 4 para los dígitos, 1 para los puntos, 1 para la linea de información de abajo mas el led de "ON" y 1 para la linea de arriba mas el LED de "OFF". Aunque todo depende del capricho del que lo diseñó.
Lo mas probable es que con un multímetro en modo diodo puedas encender los LED e ir de a poco anotando todo. Recuerda que puede ser de ánodo común o cátodo común generalmente son del primer tipo pero hay de los dos tipos al mismo tiempo.
Lee este tema para darte una idea de como proceder.
