Robot - Bus 485 (Rabbit RCM3700 - PIC 16f628A)
Hola, todo bien?
Les cuento que estoy realizando mi proyecto de grado y el mismo consiste en la construcción de un robot autónomo, controlarlo y diseñar su "inteligencia".
Para la parte de sensores decidimos basarnos en un bus 485. Tenemos el rabbit que manda a través de la librería Packet al bus 485 y 4 pics esclavos que interrumpen al recibir un mensaje y si es para ellos responden. Utilizo max 485 como transceivers en el maestro y cada nodo.
Logré comunicar el rabbit con un pic y anda perfecto (lo chequeo mediante un 232 desde el rabbit que me muestra la respuesta del PIC).
Al conectar otro transceiver y pic al bus con el mismo programa no logro obtener respuesta.
Es como que la conexión interfiere en la comunicación. El pic nùmero 2 posee un programa similar al pic 1 salvo que tiene una dirección de esclavo distinta por lo que no pueden estar ocupando el bus al mismo tiempo.
A alguien se le ocurre que puede estar pasando?
Leyendo un poco más ví que existe una distancia mínima entre nodos y vi una fórmula que la calcula pero no se como calcular las capacitancias que me pide. Por ahora los nodos están a 4 cm uno del otro. (No podría ser mayor la distancia porque aumentaría el tamaño del robot al ponerle más sensores y no es posible eso).
Probé con resistencias de terminación de 120 ohm y no me funciona para nada... Sin ellas el pic 1 contesta bien como expliqué recien...
