Router Tp-Link Archer c58hp
Hola Buenas tardes, estoy necesitando encontrar que componente del router exploto, es un integrado pero no logro ver la serigrafia.
deje remarcado en que parte de la placa se ubica y el componente dañado.
el problema fue causado porque el dueño le conecto una fuente de 15 volt y el router necesita 12v 1,5amp.
el router enciende y funciona bien puedo ingresar para administrarlo y funciona normal. el unico problema que tiene es que no tiene velocidad de enlace es decir tiene una velocidad muy baja de navegacion y no conecta a internet.
seria de gran ayuda si alguien me pasa que componente es el integrado que exploto. desde ya agradesco
    268.6 KB · Visitas: 23
    397.2 KB · Visitas: 24
    167 KB · Visitas: 24
Lo mejor que podes hacer es buscar en internet fotos del PCB de ese router y tal vez, con suerte, puedas descubrir que componente voló. Un buen lugar para comenzar a buscar es el foro de OpenWRT.
Dudo que si lo cambias soluciones el problema de la velocidad de enlace e internet....pero no vas a perder mas que tiempo y un par de dólares...
Parece ser una fuente . . . seguramente una DC-DC , intuyo por el inductor y el electrolítico (me estoy perdiendo un díodorápido ;)) , fijate el valor de tensión del electrolítico , restandole un 30 % tendrás aproximadamente la tensión de esa fuente , fuente exterior y a probar.
Ojo revisá primero el díodo , el electrolítico y si no está en corto mas allá del electrolítico , antes de . . .
