Tacatomon
Moderador
Tiene ya un rato que no hacia un tema en los foros, pero acá tengo un detalle interesante con un procesador de audio, un Peavey X-Frame 88, ya veterano, pero muy completo para aplicaciones de PA o Instalación fija.
Fisicamente, esta en excelente estado, tanto internamente como externamente. La PCB es una belleza sin ningun detalle que salte a la vista como soldaduras mal hechas o residuos de flux.
Ahora que lo estuve probando con mi equipo de audio, note un ruido de alta frecuencia (Que ni es tan alta, ya lo veran) que no es el clasico Hiss propio de los sistemas de audio y se lo adjudique a la conexión de la laptop o un problema con el cableado de entrada.
Revise el cableado, los amplificadores y no encontre otra fuente mas que el propio DSP, incluso, probe con un DSP similar de Peavey, mas pequeno, y definiticamente apuntaba que el X Frame 88 era el causante del ruido
Con esas primeras pruebas realizadas, el siguiente culpable de la lista era la fuente de poder interna del procesador, que es conmutada.
En efecto, la fuente de poder ya tenia un par de capacitores con fugas de electrolito, que fueron remplazados. Para mi sorpresa, el ruido persistía aun después del cambio así que empece a sospechar mas hacia un problema mas complicado.
Aun con eso, no descarte del todo la fuente de poder, así que con una fuente ATX en buen estado, hice el cambio y ahí es donde caí en la cuenta, de que el ruido lo genera el propio procesador.
Les platico sobre el ruido:
El ruido se percibe de manera notable en los driver de compresión, ya que según la app del teléfono que la hace de RTA indica que esta sobre 2.7 a 2.8 KHz
Esta presente en las 8 salidas de audio del procesador, independientemente de como estén configuradas internamente con el programa.
Mutear las entrada o salidas de audio a traves del programa tampoco influye. Es fijo, no cambia de volumen y tampoco en frec. por si solo. No esta unido a otro tipo de ruidos, como Clicks, chasquidos o estatica. Es solo el ruido que se aprecia en la captura de abajo.
No logre dar con el origen del ruido en la sección análoga de la salida de audio del procesador a través del osciloscopio. Igual no tengo mucha experiencia con fallas de este estilo, ademas de que si el origen esta en la parte digital, no podría hacer mucho ya que no es mi fuerte (Y el DSP básicamente es una computadora). Anduve picando por aqui y alla viendo algunos ciclos de reloj algo elevados en algunos IC's (Mi Osc solo alcanza 60MHz) pero fuera de eso, no vi mas.
Cabe mencionar que las 8 entradas de audio vienen como tarjetas aparte (En la foto del DSP no las tiene), las cuales removí para verificar si el ruido provenía de ellas, pero no es así. El ruido lo hace con o sin tener las tarjetas puestas.
Detalles sobre el ruido:
- Siempre aparece después de la secuencia de encendido, aprox. 6 segundos en lo que los 4 DSP internos se inician (Motorola DSP56002) y el sistema interno de sonido carga la configuración del programa.
- El ruido se pausa, cuando a través de puerto serial, modifico el programa del DSP.
- Reprogramar la memoria Flash a través del programa de control del DSP tampoco ayudo. Cuando se reprograma la memoria Flash el ruido desaparece, y vuelve de nuevo cuando cargo otro programa.
- Cuando cambio la frecuencia de muestreo de trabajo del procesador (Por ejemplo, de 48kHz a 44.1kHz) el ruido también lo hace. En 48k sube de frec. mientras que en 44.1k baja notablemente. (Y en esta ultima frec. es donde se escucha un poco mas).
No he agregado muchas fotos del procesador, pero si requieren una foto de alguna sección interna en especifico, las iré agregando.
Agradezco mucho el tiempo que se toman para leerme.
Cualquier pista o información con algún problema similar que hayan visto (y escuchado) sera de ayuda. Si requieren que haga una prueba en especifico que me haya saltado, comenten y la ejecutare.
Saludos a todo el foro.
