Ruido en pre-amplificador
Hola a todos, tengo armado este pre- amplificador pero presenta dos fallas tipicas, uno el ruido hummmmmm..... (HUM: zumbido) ) en parlante y el otro, el ruido ssssssshhhhhh..... que se incrementa muchisimo al subir volume cuando no està se està reproduciendo sonido y no he podido encontrar la falla en el o los componentes que lo ocasionan .La alimentacion es con fuente conmutada de media onda ( GND y +vcc (12v). Anexo imagen del diagrama, por favor cualquier sugerencia o colaboracion me es de gran ayuda.
10701935_10152706465362988_2205920920845730809_n.jpg gracias
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Uniste todos los culotes de los potenciómetros con un alambre soldado y a masa ?
DOSMETROS
High 2m Modereitor
El Hummmmm es zumbido de 50-60/100-120 Hz por :
Falta de filtado en la fuente.
Falta de blindaje (andando al aire sin caja metálica).
Lazos de masa (masas redundantes).
El shhhhh es típico de los semiconductores (transistores) y no suele tener solución , a menos que aquí sea ruido de alta frecuencia de la fuente conmutada.
Amigos , si el shhhhhh.... es de los transistores, es posible que modificando la resistencia o condensador ( subiendo o bajando el valor ) que se une a dicho semiconductor pueda mermar ese ruido o que truco se puede aplicar para bajarle un poco a ese ruido, asi sea en la fuente, gracias y saludos.
Buenas noches, alguien que por favor me ayude a despejar estas dudas que tengo con relación a este pre-amplificador cuyo diagrama aparece en el post 1 y hago la consulta es por mi poco conocimiento en esta materia.
1- el amigo dos metros dice que el shhhhhh.... (ruido) es de los transistores, ¿es posible disminuirlo modificando algún condensador o resistencia en valor que vayan unidos a ellos?.
2- ¿cuales componentes estan ligados directamente con la ganancia en este pre-amplificador? , he estado analizando el diagrama pero no estoy seguro, lo que busco con esto es modificarlos para reducir la ganancia para ver si se reduce el ruido shhhhhhhhhhh. Agradezco la colaboración. Saludos.
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Para que quede claro:
Con el diseño del PCB no vamos a ninguna parte. Necesitamos el esquema electrico con los componentes interconectados para poder empezar a pensar en tu problema.
Como no tenemos ese esquema, vas a tener que conseguirlo y publicarlo si pretendes recibir respuestas.
no se cuales serán las ventajas de hacer un pre-amplificador a transistores, pero yo, sinceramente, hoy dia hacer un pre a transistores es poco practico.
con tantos op-amp de bajo ruido, baja distorsión, alto slew rate, etc, y a un precio muy bajo, tl072, ne5532, te puedes armar un pre super sencillo y con unas especificaciones muy buenas.
Dr. Zoidberg
el TDA2822D puede servir para hacer un pre amplificador?
La verdad es que no sirve para eso, casi no podes controlarle nada por que es un amplificador de potencia con ganancia ya fijada internamente.
Mejor buscá un NE4558 o un LM358 que sunque no son una maravilla te van a servir muy bien y son fáciles de conseguir.
Gracias Dr. Zoidberg, pero sucede que acá en cuba no hay tiendas de electrónica y tenemos que ir innovando con componentes reciclados. Les preguntaba por este porque tengo uno reciclado y estoy necesitando hacerme un pre con red de tonos para el amplificador que me hice. De hecho tengo uno montado pero siento algo de distorsión, es un plano de un pre con transistores que me recomendaron pero creo que no está trabajando bien.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Dado que estás en Cuba y te gusta experimentar , probá alimentándolo con baja tensión , digamos 2 V , entonces dará una salida no tan brutal ;) el datasheet habla de 1,8V mínimo , también podrías probar con 1,5V :unsure:
Dr. Zoidberg
Pero no vá a poder incorporar el control de tono por que no tiene la realimentación disponible, y si mete un control pasivo va a necesitar dos TDA2822 para estéreo.
Si, si, lo sé, por eso te decía que esos chips son fáciles de conseguir...por que vienen en muchos equipos de los 80 y 90. Hay muchos mas que pueden ir...es cuestion de revolver un poco los equipos antigüos.
Esto sería al TDA2822 verdad?
Este diseño está bien?
Es el que estoy probando ahora.
Fogonazo
En este circuito puedo usar el C945 en lugar de (C109C) y potenciómetros de 20K ?
Cuando preguntes por algún reemplazo publica los datasheet de ambos transistores, de manera que quién desee responderte no tenga "También" que buscar la información ;)
2SC945 en lugar de BC109 si, con pero reparos.
Potenciómetro de 20KΩ en lugar de 47KΩ NO
