Ruido intermitente en secadora Samsung
Hola, agradecería que alguien con algo más de experiencia que yo me pudiera ayudar. Tenemos una secadora samsung que hace unos meses comenzó a realizar unos ruidos intermitentes en intervalos de 10-15 min mantenido por unos 30 - 40 segundos. Tengo un vídeo que se muestra el problema.
Hace unos 6 meses la desarme en piezas completamente y el ruido se le fue y estuvo par de meses sin hacerlo y ha vuelto a aparecer.
Cdo la abrí en su momento verifique la correa y las ruedas de soporte que ayudan a girar a el tambor y todo estaba bien.
He pensado que podría ser la bomba de expulsión de agua pero la he revisado y nada, de hecho impulsa agua cuando no hace ruido.
En el video que intentaré poner se ve claramente.
Alguien se le ocurre algo? Ya he llamado en varias ocasiones al servicio técnico de samsung y ni caso nunca vienen.
Quizás algo se cuela "por ahí" y al desarmar, seguramente lo limpias y quitas, digamos alguna moneda, botón o similar.
Sube el vídeo a Youtube, y comparte el enlace desde las opciones para que quede incrustados...
Vídeo del problema, debajo el enlace.
Respondiendo a tú comentario, aunque es raro que algo se cuele y más que es periódico no aleatorio gracias.
Aquí el enlace
Vídeo problema secadora samsung
Ese corto que he subido se repite cada 10 - 15 min aproximadamente hasta que acaba el ciclo de secado.
Gracias por la ayuda
Me suena a ruido de tensión de red que podría hacer una electroválvula, pero dices que es secadora, por lo que entrada de agua dudo que tenga.
Esperemos a quien sepa mejor que yo...
Coincido, por el sonido parece un "bloqueo electromecánico", como cuando la bomba de desagüe se queda atascada. Y esta última palabra, atascada, me hace recordar los aros de sujetador u otro objeto que suelen perderse entre tambor y cuba, aunque si el ruido es cíclico es difícil que sea por algo ajeno atascado en el interior.
Gracias por las sugerencias. Yo inicialmente también pensaba que era la bomba de desagüe pero para mí sorpresa el agua la expulsa correctamente e incluso algunas veces sale agua y no está sonando.
Lo que se me ocurre es comprar una bomba de agua y sustituirla?
Recuerdo también que hace unos meses cuando la desarme completa probé la bomba de agua en el fregadero con un vaso de agua y la enchufe a la red y trabajó sin problemas. A ver si otra persona se le ocurre algo más.
Nuevamente gracias por las indicaciones. El sonido viene de la parte posterior de la maquina, lo que pensaba hacer es quitar las tapas laterales (porque la de detrás no se puede quitar porque es el soporte del tambor) y ponerla a currar y ver si logro identificar de donde viene el sonido.
Yo estoy casi seguro (y es por eso que lo primero que me vino a la mente la bomba de agua) que al ser un sonido periódico en tiempo tiene que ser relacionado a algún dispositivo (válvula o similar) que haga algo como lo que has comentado antes, es decir algo que actúe a ratos.
Probaré y os contaré
Y si la haces funcionar en vacío ,sin ropa para que no hubiese agua en el tambor, y desconectas la bomba del agua
Hace ruido?
También podrías probar con un alargo,
Desconectando la bomba del agua, conectas el alargo a la bornera de esta, y el otro extremo a un enchufe, directo
Haber si hace ruido
Hace ruido?
Haber si hace ruido
Pruébalo, pero sin agua
Las bombas cuando no tienen agua, suelen vibrar, por desgaste en el rodamiento
Si tienen agua, está hace que giren más centradas y no vibra
