Salida amplificador Philips 6410
Hola.
Necesito ayuda de los expertos o de alguien que tenga el mismo problema. Tengo un amplificador el6410 y la salida para altavoz solo viene indicado en voltios 10-25-35-50_70_100. Donde [Vocablo innecesariamente vulgar para un Foro Técnico] conecto los altavoces de 8 ohm que dispongo.
Muchas gracias.
Hola, te dejo un pdf de ese aparato pero ya te digo que no se entiende nada, solo entiendo que es valvular y poco más.... espero te sirva,
saludos.
  • philips_el6410_2xel34_35w_amplifier_1952_sm.pdf
    914.2 KB · Visitas: 50
Es de 35 Watts , así que Potencia es V cuadrado sobre R , entonces
V = Raíz cuadrada de P x R = raíz cuadrada de 35 x 8 = 16,7 Volts
Así que lo pones en 10 Volts y le das paliza o lo pones en 25 Volts y lo cuidas :unsure:
Si pones los bafles en serie (16 Ohms) 23,7 Volts , va perfecto en 25 Volts.
En paralelo (4 Ohms ) 11,8 Volts , quedaría para 10 Volts.
