Salida para ampli
Hola! Una pregunta facil..
Tengo un amplificador de guitarra que no tiene salida; para hacerle una ¿funcionaría conectar un plug en paralelo con los dos cables que van al parlante (y algún interruptor en serie con el parlante para poder apagarlo cuando está conectada la salida)?
Gracias!
juanmaffei dijo:
Gracias!
Hola si usas un jack( hembra) de 6mm con corte podes hacer el injerto sin necesidad del interruptor. ya que cuando a este le pongas el plug (macho) abrira la pata del corte y desconecta al parlante interno...........Saludos RUDA.
Ah también puede ser! yo tenía pensado poner la llave para poder elegir si desconectar el parlante o no; entonces si quisiera poner otro amplificador a la salida del mío sonarían los dos... pero creo que voy a hacer lo que vos me dijiste.
Gracias! saludos!
