Proyecto: Conversión de limitador de audio valvular Tramec a amplificador
Hola al fin he podido retomar el proyecto , con respecto a las preguntas del Sr. Rorschach sí hice bobinar el primario en cuatro galletas y en el medio el secundario, en fábrica me sacaron todos los terminales afuera en orden, su dibujo Rorschard es correcto trataré de editarlo con las conexiones, tarea complicada para mi jeje tiemblo mucho.
Si el primer bobinado junto al núcleo es la galleta1, conecté la 1 con la 3 y la 2 con la 4 respetando la fase. De esta manera trato que las dos mitades del primario con punto medio sean de resistencia similar, bastante baja por cierto por el alambre sobre dimensionado, para la baja corriente en juego. De todas maneras no he notado desequilibrio en las EL84 que las compré ya apareadas, y las resistencias de cátodo son metalfilm 1% , no poseo un voltímetro de gran precisión pero no noto diferencias en la caída de tensión en las mismas. Si tengo ligero desequilibrio en el divisor de fase 12AX7 no sé aun porque.
He comentado que el transformador de alimentación, que bobine esta pasado en tensión tengo que quitar vueltas, mientras tanto he usado un transformador aislador 220 a 220Vac que en realidad con la tensión de red de mi taller sobrepasa los 220 y tuve que colocar una resistencia en serie con el +B para bajar a 310Vcc.
Como funciona el amplificador, la respuesta de frecuencia excelente con baja distorsión, se escucha muy bien aunque no lo he probado con parlantes buenos, pero, siempre hay un pero cuando inyecto 1khz onda cuadrada aparece un sobre impulso notorio y ringing amortiguado, esto con la realimentación
aconsejada en el circuito, aparentemente no se adapta al transformador toroidal, subí R4 a 10Kohm y desapareció casi totalmente el sobre impulso, pero desmejoró la linealidad de la respuesta de frecuencia. Seguiré estudiando el tema, de todas maneras, yo no tengo un oído muy educado, pero no noto nada con sobre impulso y ringing, y casi diría que tiene mejores bajos. Saludos
Hola
Según publicó, el transformador de salida toroidal, su primario tiene 4580 espiras, ¿el secundario cuantas espiras tiene?
Hola
El secundario tiene 145 espiras para parlante de 8 ohm, con una derivacion en la espira 102 para 4ohm. Alambre de cobre 2x0,85mm.
Ya le comente que los diametros de alambre, deberian ser mas finos porque con la aislacion quedo muy justo.
Le debo los calculos completos del trafo.
