Hola a todos, hace unos días estaba viendo la televisión Samsung 850HW-YB06 y de repente se apagó, el piloto led funciona pero cuando le das a encender la tele se apaga del todo.
No tengo nada de experiencia en este tipo de teles, en su momento le diera algo a las de tubo, pero empezé desconectando el conector de salida de la fuente alimentación que va a las tarjetas, y le doy a encender y ya escucho el típico sonido de encendido y activación de reles, pensé que el problema estaba en una de las tarjetas, algún mosfet en corto o así, pero me pongo a medir la tensión en la salida de la fuente y por ejemplo en VS tengo los 213V según enciendo y a partir de ahí me empieza a bajar el voltaje hasta cero.
Mi duda es, si aún teniendo el conector que alimenta a las tarjetas sin conectar, las tensiónes a la salida de la fuente se mantienen siempre, imagino que si, pero me surgió la duda.
