Sansei TS2144S se protege
Buen dia,tengo este tv con chasis 1AA4B10E3370A el cual enciende y se apaga a los 3 seg.Mirando el diagrama vi que el micro posee un pin de "power fail",asi que lo desconecte del circuito y procedi a encender el tv para ver cual era el problema,obvio que el tv encendio normalmente,pero no me muestra ninguna falla en la pantalla,las tensiones en el secundario estan bien,escucho cualquier ayudita. ...
el-rey-julien
Well-known-Perejil Trans
fijate si los tres cañones están emitiendo parejo,si g2 tiene la tencion correcta,si hay una falla de comunicacion del bus i2c ,puede que algun lado se corte,,,,,,
si no esta la solucion con los tres diodos ,engañando al sistema de proteccion
