A este tema lo puse en esta sección porque a mi parecer es una cuestión más elemental de electrónica que de audio, en si y de forma mas general esta duda es sobre las señales en general pero que se me presenta en la práctica las señales de audio.
Una señal de audio es una onda de forma senoidal idealmente hablando. Pero ¿es una variación en la tensión o en la intensidad de corriente o en ambas? Yo supondo que la señal de audio viene tanto por la variable de tensión como también por la variación de la intensidad de corriente; y por lo tanto también hay una variación en la potencia que entrega a la carga.
Otra cosa que no entiendo son los diagramas de circuitos. Una señal de audio se representa de la siguiente manera. Como ven en el primer diagrama la fuente de la señal de audio Vc(t) se conecta en sus extremos a los terminales 1 y 2, y acá está lo que no puedo entender bien, ¿la señal de audio está en ambos conductores al mismo tiempo, pudiéndose derivar de cada terminal una malla diferente ó ambos terminales deben estar en la misma malla? A lo que quiero referirme es y lo hago dando un ejemplo si es posible conectar cada terminal a un amp op diferentes. Como puse en el diagrama 2 (no nos fijemos en la confuguración de los amp op).
