Hola amigos, tengo tres problemas con un proyecto y no sé cómo seguir, a ver si alguien me puede ayudar.
He montado un programador de riego con un 16F876 a 4Mhz, que programo mediante teclado de pulsadores y pantalla LCD. A su vez he puesto indicadores mediante led´s y un sistema de mando a distancia por RF.
El sistema tiene tres salidas desde el micro a tres optoacopladores que comandan tres triacs para dar corriente a las válvulas de riego que trabajan a 24V AC.
Primer problema: El regulador de tensión de la fuente de alimentación 7812 se calienta hasta alcanzar los 80 grados centígrados (53 grados si pongo disipador) con un consumo de 80mA del sistema en reposo. No me parece normal ese calentamiento.
Segundo problema: Cuando alimento el sistema con 24V AC (la fuente lo regula a 5V DC) el micro funciona mucho más lento que si lo alimento con una pila de 9V. No veo la lógica
Tercer problema: El mando a distancia por RF no funciona cuando alimento a 24V AC y sí a 9V DC
Pongo el esquema de la fuente de alimentación, cuyo funcionamiento sería:
A la fuente de alimentación le llegan 24V AC (a la vez que a los triacs para el servicio de las válvulas) ésta tensión es rectificada por el puente BR1 y enviada a U8 que la transforma en 12V DC. Desde aquí, a través de D6 llega a U9 que entrega 5V DC al circuito.
En caso de fallo de tensión, entra en funcionamiento la batería de 9V DC ya que al no llegar a la base del transistor Q1 corriente positiva desde el 7812, dicha base queda polarizada a masa a través de la resistencia R25 y como el transistor en PNP deja pasar la corriente desde el emisor al colector y a través de D7 alimenta el 7805 que da tensión al circuito manteniendo los datos programados en el 16f876
En principio pensé que U8 se calentaba por la resistencia R25 a masa, la desconecté y se calienta igual.
No sé cómo continuar, os agradezco cualquier ayuda.
Muchas gracias de antemano
Este es el esquema de la FA:
