Se cuela una emisora de radio en mi sistema de audio 2.1
Buenas tardes,
Por favor solicito su ayuda para el siguiente problema:
Tengo un sistema de audio Pro Sound 2.1 Modelo: PS-041, el problema es que cuando conecto la alimentación y lo enciendo, automáticamente y sin conectar el plus de entrada a nada suena una emisora de radio (supongo que FM) por lo que no me genera un sonido no deseado constante mientras esta encendido e igualmente cuando lo conecto a una salida de audio que desee.
Que puedo hacer para solventar este problema?? quisiera saber si existe algún circuito o filtro sencillo que me pueda servir y como debo conectarlo??.
De antemano muchas gracias por su ayuda..
Saludos..
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Hola caro raynerdurand , seguramente ustedes ,estas mui cercano de la antena transmissora desa emisora de radio en que si escucha mismo sin nada estar conectado.
Quizaz ese tremendo sinal de radio estas adentrando en su equipo por lo cable de alimentación AC (Red electrica) o por los cables de las cajas acusticas (artoparlante o altavoz) , asi sendo una tentativa a grueso modo es enplear toroides de ferrite lo mas cercano possible de tu equipo de audio y hacer adentro dese toroide una o dos espiras con lo cable de alimentación y lo mismo con otros toroides en los cables de las cajas acusticas (artoparlante o altavoz) , o mejor enpleye toroides de ferrite por cada cable que conecta tu equipo de audio con lo resto de lo mundo. La función de lo toroide de ferrite es hacer una trampa en lo sinal de RF (radiofrequencia ) inpedindo ese de adentrar en su equipo , sener demodulado , amplificado y salir indevidamente en las bocinas.
Fuerte abrazo y buena suerte !
Att.
Daniel Lopes.
Unos capacitores en el puente de diodos van bien (y)
Son de unos 100pF.
Eliminan toda o mucha señal de radio. Podría servirte.
Conecta los capacitores así:
Un capacitor de 100pF entre un pin de AC y el positivo
Un capacitor de 100pF entre el pin positivo y negativo
Un capacitor de 100pF entre el pin negativo y el otro pin de AC
Un capacitor de 100pF entre los pines de AC
Salu2!
