Se puede usar el +12v y -12v de una fuente de alimentación para tener 24v ?
Buenas tardes, saben si puedo usar la tensión +12v y -12v de una fuente de alimentación para conseguir 24v y alimentar a un driver que necesita 24v con eso? ...
claro que se puede, pero si es una fuente conmutada de PC debes tener ciertas precauciones, en primera el riel -12V normalmente entrega 1A o menos, en segunda y más importante, está conectada a tierra (o se supone que lo está) así que debes tener precauciones de no tomar -12V como tierra y que se conecte a tierra en otro circuito adicional, si es un circuito aislado no hay problema pero sí tiene tierra física tendrías corto circuito.
Fogonazo
Exorcista "Senior" Vatican Approved
Se puede pero hay que analizar que pasa con GND si se conecta a otros circuitos.
