Selección y sustitución de transistores en amplificadores de audio, atendiendo a los Vce, la Hfe y otros parámetros.
Saludos a los presentes desde Puerto Padre, provincia de Las Tunas,Cuba. Es la primera vez que interactúo con los foristas de esta prestigiosa página.El tema por el cual me intereso esta relacionado con el uso adecuado de los transistores que se utilizan en las construcciones de amplificadores, basándome en el hecho de que en mi país se hace bastante dificil obtener los transistores que recomiendan los fabricantes, y aunque por las hojas de datos se realizan sustituciones bastante acertadas, nunca he encotrado alguna explicación que se salga de lo académico, en relación por ejemplo:
-Entre que valores deben oscilar las betas de los transistores diferenciales, mínimo permisible y máx.
-Según las betas de los diferenciales, que valores proporcionales se le adecuarían consecutivamente al resto de los transistores de una determinada etapa de audio, por ejemplo, en el caso del amplificador Spectrum,o el Zener.
Gracias adelantadas a los que puedan asesorarme.
La ganancia de los transistores posee poca importancia en las etapas finales de los amplificadores, Transistores de potencia).
Allí debes verificar: Tensión C-E, Corriente, Potencia disipada, Frecuencia,
Si el transistor es para una etapa excitadora, también habrá que controlar ganancia
Y si es para una etapa de entrada toman menos relevancia factores como potencia disipada/corriente y se hace mas importante la ganancia.
Uhhhhh....los transistores a usar dependen de en que zona del amplificador se utilicen, y no hay muchas reglas generales por que el tratamiento del audio no es un problema crítico ni mucho menos!!!
Lo que tenés que considerar es que cuando se diseña alguna etapa de audio con transistores, lo primero que se busca es que el diseño sea independiente del valor del hFE en la medida que este supere el umbral mínimo establecido para el diseño. Una regla común es diseñar estapas diferenciales suponiendo que los transistores tienen un hFE mínimo de 100 y que mucho no importa en cuanto se pase de este valor en la medida que supere este mínimo. En base a esto, no podés usar - en el par diferencial - transistores con un hFE inferior a 100, pero cualquiera que uses y que tenga mas va a funcionar bien... en tanto y en cuanto cumpla con otros parámetros de diseño tales como la máxima Vce, o la frecuencia de transición, etc.
Tomemos un ejemplo simple: supongamos que tenés que reparar o armar un amplificador de 100W / 8 ohms que tiene los BC546 en el par diferencial (Vce=65V, hFE entre 110 y 800/Ic=2mA --> eso es lo que suele usar un par diferencial) lo cual es una suposición razonable. Si vos solo podés conseguir/reciclar los MPSA42 (Vce=300V, hFE=25/Ic=1mA) no vas a poder reparar/armar ese amplificador por que si bien la Vce alcanza sin problemas, la hFE es muuuy baja y no vas a lograr la corriente de colector adecuada para la operación correcta del par diferencial.
En cambio, si conseguís los C945 que se suelen reciclar de las fuentes de PC, entonces tenés muchas mas probabilidades de lograr éxito, ya que tienen Vce=60V y un hFE=70 a 700/Ic=1mA. Como verás, es bastante mas parecido y solo deberás confirmar que la ganancia supere los 110 de los BC546, y si es posible, que sea aún mas alta.
Muy probablemente siempre debas verificar que las hFE del par de transistores sea muy similar entre sí (con una diferencia del orden del 10% como máximo) para no desbalancear las ramas del par diferencial y generar tensión de offset a la salida, pero es una historia diferente.
