selector pilas o eliminador de corriente
quisiera saber que circuito se usa cuando tienes algun aparato que funciona con pilas y al conectar un eliminador deja de usar las pilas para alimentarse con el eleminador, ¿como lo hacen? se lo quiero aplicar a un pequeño amplificador que estoy haciendo, gracias!
hola.
existen 2 metodos:
1º a traves del conector de alimentacion exterior. Al conectar la clavija accionas un interruptor y desconectas las pilas.
2º el terminal + de las pilas lo aplicas al circuito a alimentar a traves de un diodo rectificador, y el terminal + del alimentador le pones otro diodo para conectarlo al cicuito.
De esta forma el circuito se alimentara de la fuente que tenga mayor voltaje, y la otra quedara anulada. El incobeniente de este sistema es que a la tension proporcionada por las pilas le tendras que restar 0,7V.
saludos.
