Sensor 4-20 y tarjeta de adquisición de datos.
Hola tengo las siguientes preguntas a ver si alguien me puede ayudar.
Tengo una caudalímetro el cual en sus especificaciones dice que la salida es 4-20 mA y 550 Ohmios de carga máxima. Aquí mi primera pregunta qué quiere decir 550 ohmios de carga máxima.
Esta señal la voy a conectar a una tarjeta de NI de entradas analogicas 4-20 mA la cual no es capaz de aportar tensión al circuito por lo que voy a necesitar una fuente externa. Las especificaciones de la tarjeta me dice que la tensión máxima soportada es 30 VDC y la impedancia de entrada es 138 ohmios.
Según esto creo que puedo utilizar perfectamente una fuente de 24 VDC ya que estoy dentro de los límites de la tensión de la entrada de la tarjete adquisidora de datos y entiendo que el dato de 550 ohmios es la máxima resistencia del circuito de adquisición que en mi caso sería la suma de la resistencia del cable + 138 ohmios de la entrada de la tarjeta. Esto es correcto?.
Muchas gracias ...
El dato de 550ohm quiere decir que es la resistencia MINIMA que tienen que haber a la salida.
PERO, es importante que haya una resistencia porque tu sensor intentará entregarte una corriente dentro del rango de 4 a 20mA.
Si lo estás alimentando con 24V para que hayan 20 mA con 24V necesita una carga de 1200ohm. Si no ponés una carga, o si ponés una carga mayor (supongamos 10Kohm) cuando tu sensor quiera entregar 4mA te intentará poner a la salida 4mA x 10000 = 40V cosa que no puede hacer porque está alimentado de 24V, entonces cuando quiera poner 4mA te dará una señal de 24V. Lo mismo sucede si tu sensor intenta sacar 20mA también dará 24V.
En cambio, si ponés una resistencia de por ejemplo 1000 ohm vas a poder discriminar si tu sensor entregó 4mA o 20mA ya que dará 20V cuando entregue 20mA y 4V cuando entregue 4mA.
Muchas gracias por responder penrico.
A ver si lo he entendido. La tensión de alimentación de 24 será el límite que no podré superar, lógicamente.
Viendo mi caso concreto donde la resistencia del controlador es 138 ohmios, entiendo lo siguiente:
-4 mA supone que 4mAx138 Ohmios= 0,552 Voltios
-20 mA supone que 20mAx138 Ohmios=2,76 Voltios
Esto quiere decir que el rango de tensión con el que jugará mi convertidor será entre 0,552 y 2,76 V. En el caso de que tuviera una resistencia mayor ampliaría la escala del rango de tensión que controlaría mi tarjeta de adquisición.
He entendido bien. Lo que no me cuadra según lo que me has puesto es que la resistencia máxima es 550 ohmios que traducido en voltios es 550x4mA=2,2V y 550x20mA=11 V. Si uso una resistencia de 1000 ohmios como tú me dices los rangos serán 4 y 20 V por debajo de la tensión de alimentación.
Tiene un efecto negativo poner una resistencia de 1000 ohmios cuando el sensor dice que la máxima es 550 ohmios.
Muchas gracias
Te había entendido que R=550 era la máxima no la mínima. Seguro que es la mínima, estoy mirando equipos comunes como tarjetas de PLC (SIEMENS) y la resistencia de entrada de todos estos equipos es de 50 ohmios.
Según lo que he entendido no se podría conectar este sensor a la mayoría de los equipos de lectura de señales analógicas.
JFREY1504
buenas tardes compañero como le va . este post me dejo algo confundido .. si pudiste resolver con respecto a la resistencia ? porque 4ma * 550ohms = 2,2v y 20ma * 550ohms=11v Y ESOS VALORES ESTAN POR DEBAJO DE LOS VALORES DE LA FUENTE .
Debes leer todo el hilo en el segundo post aclarán que es la mínima carga para mantener esa corriente
Lo otro que preguntas es super obvio si por esa carga 550ohm van a circular 4ma implica por ley del ohm que:
R=V/I, R es dato: 550, I también es dato 4ma la incognita logija es que tension se desarrollara sobre esa resistencia con los 4ma por tanto V=R*I -> 550 * 0.004=2.2V
Ahora para el otro extremo es decir para 20 mA tenemos 550 *0.02= 11V
Resumiendo eso quiere decir que cuando varie la corriente entre 4mA y los 20mA la tensión variara entre 2.2V y 11V respectivamente
ahhh okk perfectooo . veo que alli esta aclarado el punto cuando se refiere a resistencia minima y no maxima. solo que al final hubo algo de
confusion
