compre este sensor específicamente para detectar color rojo y azul en un pequeño proceso en el que utilizo arduino, el vendedor me paso un código que aquí posteare, pero la verdad no he logrado hacer que funcione de manera correcta con ese código ni con otros varios que he utilizado , si alguien pudiera echarme la mano le agradecería mucho.
CÓDIGO PARA ARDUINO:
#include <TimerOne.h>
#define OUT 2
#define S2 4
#define S3 3
#define S0 6
#define S1 5
#define OE 7
#define Filters_R 0
#define Filters_G 1
#define Filters_B 2
int Count[3] = {0};
int G_flag = 1;
void setup()
TCS230_init();
Select_Filters(3); //default, no fiter
Timer1.initialize(); // default 1S
Timer1.attachInterrupt(callback);
Serial.begin(19200);
void TCS230_init()
pinMode(OUT, INPUT);
pinMode(S2, OUTPUT);
pinMode(S3, OUTPUT);
pinMode(S0, OUTPUT);
pinMode(S1, OUTPUT);
pinMode(OE, OUTPUT);
digitalWrite(S0, LOW); // 2% of Output Frequence
digitalWrite(S1, HIGH);
digitalWrite(OE, LOW);
void Select_Filters(int RGB)
switch(RGB)
case Filters_R: //Red
digitalWrite(S2, LOW);
digitalWrite(S3, LOW);
Serial.println("-----select Red color");
break;
case Filters_G: //Green
digitalWrite(S2, HIGH);
digitalWrite(S3, HIGH);
Serial.println("-----select Green color");
break;
case Filters_B: //Blue
Serial.println("-----select Blue color");
break;
default: //Clear(no filter)
Serial.println("-----no filter");
break;
void Measure_Count(int RGB ) //For white balance correction
int tmp = 0;
while(1)
if(digitalRead(OUT) == 1)
if(G_flag == 0)
Count[RGB] = tmp;
Serial.print("tmp=");
Serial.println(tmp);
break;
tmp++;
void callback()
G_flag = 0;
void loop()
Timer1.restart();
for(int i=0; i<3; i++)
Select_Filters(i);
Timer1.setPeriod(10000); //set 10ms
Measure_Count(i);
G_flag = 1;
Serial.println(Count);
delay(3000);
#define OUT 2
#define S2 4
#define S3 3
#define S0 6
#define S1 5
#define OE 7
#define Filters_R 0
#define Filters_G 1
#define Filters_B 2
int Count[3] = {0};
int G_flag = 1;
void setup()
TCS230_init();
void TCS230_init()
switch(RGB)
break;
break;
break;
break;
int tmp = 0;
while(1)
if(G_flag == 0)
Count[RGB] = tmp;
break;
tmp++;
void callback()
G_flag = 0;
void loop()
Timer1.restart();
Select_Filters(i);
Measure_Count(i);
G_flag = 1;
delay(3000);
