Hola gente; verán tengo un pequeño proyecto, y es el de un circuito que detecte los niveles de agua (esto ya lo hice), ahora lo que necesitaria es que (ahora les pongo mi proyecto)
Yo aca en casa tengo dos tanques (primario y secundario), y da un poco estar viendo si el tanque primario está casi vacio para prender el bombeador para que del tanque secundario le de el agua.
Mi proyecto:
2 sensores en el primario, 2 sensores en el secundario; (los tanques están llenos) cuando el tanque primario se le desactive el sensor de (vacio), que encienda el motor para bombear; (ahora pasamos al tanque secundario) que hará casi lo mismo, es decir, que al vaciarse el tanque se apague el motor (dejandoló hasta que el sensor "lleno" active de nuevo el motor), y asi sucesivamente; ahora pasemos al tanque primario; cuando el sensor de este tanque marque (lleno) apagará el motor y no se encenderá mas, hasta que esté vacio.
Que tengo que agregarle al circuito que hice?
Gracias!!
Mi proyecto:
Gracias!!
 cumplen con el precepto de
