Hola Amigos,
Se puede usar un mismo canal de audio para alimentar dos amplificadores?
Estoy armando un amplificador de muchos canales que tiene etapas compensadoras con LM1036.
El sistema de audio de la PC es 7.1, y necesito separar el canal del woofer en dos, pero no descarto un dia tener un sistema 7.2 y contar con dos señales para woofer en lugar de una, asi que quiero tener ambas configuraciones.
Con lo cual en la carcasa puse dos RCA para entradas de graves y pienso usar un switch para seleccionar si cuento con un canal o dos. Pensaba simplemente conectar el canal unico provisto por la PC a ambas entradas del LM1036 que se ocuparia de los graves (usando el switch)
La pregunta:
1- Usar un solo canal para dos propositos, podria esto causar la disminucion de la señal, resultando en menor volumen al otro lado de ambos amplificadores? Tengo la sensacion de que se pueda dividir la tension de la señal en dos (una para cada ampli) y salga con la mitad del volumen. Pienso que la alta impedancia de entrada de los integrados impediria esto pero no estoy seguro.
2- Se les ocurre algun otro problema que pueda haber en esta configuracion?
Gracias,
Flemming.
