Simulador de desfibrilador
Necesito ayuda con un proyecto de electronica digital, el proyecto debe utilizar principalmente compuertas lógicas y flip-flops. Mi idea es simular un desfibrilador de la siguiente manera: utilizando un generador de funciones simulo la señal del corazón, dependiendo el tipo de señal el circuito determina si es necesario o no la descarga; si es necesaria la descarga, determina cuantos joules debe dar. Le llamo un "simulador" porque va a entregar menor voltaje que un desfibrilador real y no va a realizar la lectura del corazón; esto es para que sea un proyecto de electrónica DIGITAL. Si alguien me puede ayudar con ideas de como hacerle un poco mas interesante, colocando displays o algo por el estilo; y tal vez si tienen algun dato sobre la forma de un circuito parecido.
