Simulador de llama con LED.
Programa que reproduce la simulación de una llama. Inspirado en:
La versión 1 es la que se asemeja a la del vídeo. Posee el problema de que la secuencia se repite cada pocos segundos.
La versión 2 añade aleatoriedad a la generación con lo que la secuencia ahora se repite cada 2 minutos.
La versión 3 posee aleatoriedad tanto en la secuencia como en el retardo entre los pasos de cada secuencia.
Clive menciona que en el farol que él muestra usaron PWM. Analizando las imágenes del vídeo parece que lo mas probable es que no y la diferencia en intensidad se deba a la caída en tensión debido a que no usaron resistencias limitadoras por cada LED.
Video:
En el vídeo mucho no se aprecia porque los LEDs que use eran los únicos que tenía a mano y no son aptos para este proyecto pero quedo, dentro de todo, decente. Esta armado dentro de un tarro de plástico, tuve que agregar una hoja blanca dentro para que difumara la luz de los LEDs.
Diagrama Esquemático:
Repositorio por si algún día añado mas versiones: GitHub - Switchxxi/CandleLEDs: Simple 5 LED Candle
(Adjuntos están las 3 que hay al momento de publicar esto).
  • flama.zip
    15 KB · Visitas: 7
