Buenas, me han "regalado" una blackberry 8110 de las que sobraban, pero tiene la batería rota. Mi idea es ponerla a funcionar con una fuente de alimentación, sacando 3.7V (los que da la batería) de una fuente de 5V usando 2 diodos.
El problema es que se queja de que no tiene batería y no arranca. El hueco de la bateria tiene por un lado 4 pines, el positivo y el negativo que son los que he conectado y otros dos que dejo al aire (también e probado a unirlos al negativo o al positivo), a su derecha hay un pequeño cuadradito que me imagino que será algo así como un sensor de temperatura; y por el otro lado hay dos pequeños círculos metálicos que no tengo idea de para que sirven.
He mirado en internet y dicen que no se puede encender una blackberry sin batería, y que es así en general con todos los smartphones, pero me gustaría saber si realmente puedo engañar al móvil para que piense que sí que tiene.
