Buenas, quiero hacer un circuito simple con dos switch palanca para simular 3 valores de resistencia. Es decir cuando los dos switch estan en 0, obtener 100 ohm a la salida de dos cables. Cuando un switch esta en 1, obtener 143 ohm a la salida de esos mismos cables y cuando los dos switch estan en 1 obtener 151 ohm. Este es el circuito que hice:
- sw1 es el switch 1
- sw2 es el switch 2
- los valores de las resistecias estan detallados
- los valores de los potenciometros estan detallados a fondo de escala
pero los valores que obtengo en los dos cables son erroneos y a su vez al tener en 1 el sw1 y poner a 1 el sw2 me da una resistencia mucho mas baja....
AYUDA ...
aqui esta un poco mas grande la imagen
AYUDA ...
