Cuando hacemos un equipo QRP, la parte más importante es el ajuste del filtro pasobanda, tanto el de entrada de recepción como el de salida de mezcla de transmisión. Generalmente, como los equipos son estructuralmente sencillos, si los filtros están mal ajustados el resultado es muy pobre, no tienen recepción o la transmisión es sucia, al "colarse" subproductos de la mezcla en la salida.
Vemos aquí un circuito sintonizado cualquiera, en este caso cuya frecuencia central se halla alrededor de los 5MHz. Para medirlo utilizamos un generador de señales y para detectar el pico de sintonía podemos usar una sonda de radiofrecuencia o un osciloscopio, como en este caso.
Vemos aquí que cuando nos desplazamos de la frecuencia central, aumenta la atenuación del filtro. Una señal de 5MHz pasa sin problemas, pero una de 4 o de 6 casi no pasan. Mientras mejor sea el filtro más estrecho es, esto es, deja pasar sólo una porción de la banda que nos interesa. Por ejemplo, en los GACW7 con filtro de 4MHz, el filtro de transmisión deja pasar la mezcla de 7,000 a 7,035MHz pero atenúa enormemente la armónica del mezclador de 8MHz (4MHz x 2), evitando que la salida se enganche en 8MHz y no en 7 MHz. Normalmente, cuando algún aficionado arma su equipo, no tiene a mano generador de Radiofrecuencia u osciloscopio, así que les presento una forma económica para calibrar un BPF (Band Pass Filter).
La idea es hacer un oscilador de radiofrecuencia con salida para 50 ohm de la forma más sencilla posible, así que usamos un cristal de TV de 3,58 MHz para equipos de 80 Metros y uno de 7,16 MHz para equipos de 40 Metros, con esto logramos un ajuste casi ideal del filtro. Si luego queremos llevarlo a 3,65 MHz o a 7,020 MHz es apenas un ajustecito del trimmer.
Vean el dibujo de arriba, es el oscilador a la frecuencia deseada (la central del filtro), la salida de 50 ohm entra al BPF, la salida del BPF entra a un amplificador de tensión y de allí a una sonda de RF que va conectada a un tester (yo recomiendo los de aguja). Una vez conectado todo el sistema, ajustamos los trimmers a máxima deflexión de la aguja del tester. En el caso de la foto el tester marca un máximo de 7V
En este dibujo vemos el amplificador y la sonda. Son muy sencillos de realizar, están hechos sobre plaqueta cortada a "cutter" o trincheta, para los que no les gusta trabajar con percloruro férrico.En la figura de arriba a la izquierda tenemos el diagrama esquemático, a la derecha la plaqueta vista del lado cobre, abajo a la izquierda la disposición de componentes y a la derecha una vista "rayos X".
Dejo una foto con más detalle del sistema de medición. ¡Anímense a armarlo! Lleva poco tiempo y es fundamental para que tu QRP funcione al ciento.Saludos C
