Smart TV no pasa del logo
El problema con algunas tarjetas es que se requieren métodos especiales para habilitar el UART.
Hoy precisamente estuve de nuevo intentando la conexión RS-232 en una tarjeta con SoC Novatek, pero no lo logré.
Ni siquiera en el menú de servicio viene la opción, y la placa también tiene las terminales de conexión.
Por acá empieza a tratarse el asunto: Post #536 de TVDT
Y normalmente para Realtek, que se podría hacer?
Al quitar el disipador el modelo del chip es RTD2851ESA
KTP46E3
Y el modelo de la Board impreso es 201-MT851A1N-03.
De casualidad tienes el firmware para esta placa? Es V8-T851TNF-LF1V791
    357.5 KB · Visitas: 9
Con RealTek no debería haber problema con la conexión.
Incluso se ha tratado bastante sobre el tema, y hasta realicé una aplicación para realizar respaldo mediante comandos de Linux.
Yo pienso que lo que te hace falta es bastante lectura, y aquí podrás encontrar bastante información.
No.
Mira estos posts.
Caso 1
Caso 2
Respaldo de eMMC en tarjetas RealTek
No.
Mira estos posts.
Caso 1
Caso 2
El problema es que en todos esos posts apenas se conecta el adaptador ya da algún log, sin embargo
No.
Mira estos posts.
Caso 1
Caso 2
El problema es que esos casos que me has compartido ya se da por hecho que estás conectado al TV mediante UART. Sin embargo, yo ni siquiera he podido realizar dicha conexión, soldé los cables y los conecté al adaptador serial a USB PL2303, conecté el adaptador al pc y abro el programa de TV Debugging Tool, allí no encontraba el puerto, por lo que me dirigí al administrador de dispositivos y allí vi que aparecía el puerto como pl2303hxa phased out since 2012. Busqué el driver y lo actualicé, luego en el programa me conecto al puerto y enchufo el TV, pero no me muestra ningún log.
Sube una foto de cómo estás realizando la conexión, que se vean ambas conexiones (adaptador con tarjeta).
Desde TV Debugging Tool puedes abrir el Administrador de Dispositivos...
Menú "Tools"...
Descarga la terminal adjunta y realiza pruebas cambiado el baudrate.
Primero empieza con la configuración por defecto (9600 Bps).
  • MTTTY.7z
    26.1 KB · Visitas: 37
Estaba probando con la terminal de SecureRT y me funcionó colocando el baudrate en 115200. Adjunto dejo el Log cuando se conecta a la corriente y cuando se enciende el TV. De igual manera me descargaré la terminal recomendada.
  • LOG.pdf
    138.8 KB · Visitas: 14
  • LOG2.pdf
    86.8 KB · Visitas: 11
115200 es el baudrate por defecto en los Smart TV, y es el que usa TVDT.
Prueba con una versión anterior, tal vez en la última versión algo ande mal, aunque lo dudo.
Esta es la parte de configuración UART actual en TDVT (115200, n, 8, 1):
El firmware está corrupto:
b806=wrong cr crc32_val = 603b0489, orig = 0000vn:2063471c33a50c93 (Jan 021 13:25:28)
Ya puedes probar con el recovery, y si no funciona, pasar al RTICE.
El proceso de RTICE es destructivo y realizar una copia del firmware queda bajo tu criterio.
Arriba dejé un enlace a varios firmware para el RTD2851, ya que después de recuperar el bootloader, se requerirá.
Este proceso ya ha sido tratado en el Foro.
Por cierto, la versión 3.0.0 de TVDT funciona correctamente (MStar)...
Realtek ATV Linux Mode.
Ahh vale listo, yo tenía descargado era el 2.0.0. Me puedes compartir esa version?. Una pregunta para el primer método de recovery necesito permisos de super usuario? Es decir como hago para ser capaz de enviarle comandos a la placa?
A mí eso solo me ha pasado cuando el pin de GND no está haciendo buen contacto.
Y en el caso de usar el puerto VGA, ha sido por tener sucias las terminales.
Subí la versión 3.1.0
Bueno he intentado entrar al modo de depuración de Realtek pero no he logrado entrar con ninguno. Le doy clic al botón y luego conecto el TV a la corriente y no cambia nada.
Estaba viendo para la otra opción de Rtice pero vi que los firmware que me compartiste son para el RT2851 no para RTD2851 no sé si son lo mismo.
Otra pregunta, con el problema que tengo con este TV, ¿crees que se arreglaría si me consigo el firmware oficial de la compañía y lo cargo por USB?
