Hola Juanma.
juanma dijo:
De andar anda, pero me interesa saber si en el futuro hago un reemplazo, que parametros debo tener en cuenta para que ese cambio sea óptimo.
Reemplazo óptimo => Todos los parámetros iguales. Mejor que no sea óptimo...
juanma dijo:
Que diferencia en las curvas observar a la hora de evaluar transistores de salida.
Por ejemplo, Figure 1. DC current Gain tiene peso significativo? En fin, ese tipo de analisis.
Un ejemplo más mundano. Supongamos que te dedicaras a transportar cosas. Tenés una bicicleta, un ciclomotor, un auto, dos camionetas, una 4X2 y otra 4X4, un camión y un tanque de guerra de 60 toneladas. Mirá qué empresa te montaste.
Tenés que llevar un sobre desde la casa de un tipo hasta un estudio contable que queda a 25 cuadras.
Estamos de acuerdo en que con cualquiera de los vehículos podés hacerlo, pero un tanque, un camión y cualquiera de las camionetas va a ser algo exagerado.
Un auto ya es algo más sensato, un ciclomotor, mejor y la bicicleta te va a hacer pedalear, pero es más barata de operar y de mantener... Casi que la duda se reduce a la bicicleta o al ciclomotor (estoy descartando a la vieja y querida caminata en el ejemplo).
Si el caso fuera el mismo, pero ahora el sobre tiene que viajar 25 cuadras en el medio de la Franja de Gaza, por exagerado que parezca vasa usar el tanque (por seguridad) o por lo menos una 4X4 porque te pueden aparecer obstáculos medio complicados.
Y si la carga fueran 80 colchones de 2 plazas, van en camión por poco que pesen. Simplemente por el volumen. O podés hacer 10 viajes en camioneta, con 8 por viaje.
En todos los casos hay (al menos) un parámetro sobresaliente y otros que van condicionando la elección. Tal como pasa con los transistores. En el caso puntual de la ganancia, por ejemplo, tenés que saber cuánta corriente hay disponible en la base del transistor y cuánta vas a querer que haya en su colector, básicamente.
Imaginemos que el transistor X usado en un circuito tiene una ganancia de 100 para Ic=5A (y vos necesitás 5A, claro), entonces vas a necesitar 50mA de corriente en la base (Ic=ganancia*Ib).
Si disponés de, digamos, 200mA en ese circuito al que le querés reemplazar el transistor, la ganancia del nuevo podrá ser tan baja como 25 para lograr los mismos resultados. Si fuera más alta... bueno, consumirá menos de lo que hay disponible...
Si en vez de eso hubiera sólo 1mA disponible, la ganancia debería ser de 5000 y sería un punto crítico. Ahí deberías inclinarte por un Darlington por ejemplo.
En tu caso, con el amplificador que planteás tenés como primer factor la disipación de potencia. Basándome en lo que dice el esquema (entrega 20W) y en el rendimiento típico de un clase A (entre 12 y 20%, usemos 15%), necesitás que a temperatura de operación el TR disipe casi 65W. La curva que te dará ese dato es la de Power Derating (pérdida de potencia por temperatura), que casi siempre es lineal por encima de 25 grados. De ahí en más, que soporte las corrientes máximas que le vas a exigir, el Vce a los que lo vas a exponer (44V en este caso), SOA... y demás.
Generalmente la ganancia no es crítica en las etapas de salida y este caso no es una excepción. A ojo y sin prender la neurona, con algo cercano a 30 o más no deberías tener ningún problema. Recién en en etapas de salida con muchos transistores y mucha corriente se vuelve un tema a tener en cuenta (pero no el único).
