Software para el diseño de antenas
que tipo de antenas ? microondas ? RF? te refieres ala parte fsica de la antena como tal ? o al circuito eletronico rlc o tanque de la antena ? que cosa ?
¿Para? Depende de lo que quieras diseñar, pero si es una antena relativamente simple, se calcula a mano con fórmulas.
Te digo que programas yo no conozco ninguno.
Hola, bueno en la universidad ocupabamos el 4 nec2 con este programa puedes ver los perfiles de radiacion de tu antenha y colocar cuantos elemntos se te antoje, es bien simple el programa pero igual hay que tener en cuanta las ecuaciones para saber mas o menos cual es la antena que vas a crear y cuantos elementos va a tener esta.
Aca el link
http://home.ict.nl/~arivoors/
Quisiera simular una antena parabolica offset, y en el programa que nos recomendastes no aparece ningún ejemplo de antenas pde esa clase, es posible simularla con ese programa?, tanto la offset como primary focus. Gracias
No lo se yo simulaba antenas Yagi con eso y dipolos, como tu pregunta era simular antenas no pense en parabolicas, pero si quieres simular antenas directivas para ver factibilidad de enlace deberias probar con el radio mobile.
Yo actualmente estoy diseñando un enlace para una empresa y me resulto muy bien con ese programa, si tienes mas información de como simular antenas parabolicas avisame en una de esas me sirve igual a mi.
mira aqui tienes unos cuantos ,,, el unico que yo use es el j pole ,,revisalos tal vez te sirvan
  • nueva_carpeta_145.rar
    159.8 KB · Visitas: 1,375
Gracias por esos datos, les explico mejor lo que estoy haciendo, estoy diseñando un receptor parabolico offset, para banda Ku es para un uso muy especifico en cuanto a orientacion, frecuencia y polarización, pero no he logrado (en mis calculos) la ganancia deseada, ahorita estoy trabajando en base de 65cm de ancho, y 70 de alto por 7 de profundidad, no quiero exederme de estas dimensiones, aunque tengo valores de F/D, offset angle y eficiencia bastante buenos, no llego a 40dB de ganancia, alguna recomendación especifica?.
Hola a todos
Tengo un problema al diseñar una antena que recepte las señales de la banda Ku o la C pero la antena no tiene que ser parabolica, espero que alguien nos pueda ayudar con alguna idea o algun diseño para la construccion
hola a todos , bueno yo quiero hacer una antena yagi para comunicarla con un walkie talkie de tal forma que me capte lo enviada por el walkie , pense en un dipolo pero dada que la frecuencia del walke esta entre 24mhz y 47 sale una cosa enorme de 3 mts , así que talves la yagi se la mejor solución pero no se ni como diseñarla ,si me dieran inf. sobre un software o algo o una mejor solución que la yagi , pues yo soy nuevo en esto , saludos y gracias
