Solicito manual de servicio microondas Kelvinator km30dgx 30L
hola solicito manual de servicio de microondas kelvinator km30dgx 30L digital o diagrama de la placa logica de control el modelo es mel001 esta es la placa principal la grande y lleva otra chica con el numaro mpp001 que lleva un ci LNK364PN consegui la data del ci pero no estan las tensiones de trabajo del ci y lleva un micro-fusible que esta abierto gracias ...
el-rey-julien
Well-known-Perejil Trans
si esta y dice
265 VAC input (<50 mW with bias winding)
luego en uno de los esquemas dice
85-265
VRMS
te dejo la hoja de datos,para ver si estamos hablando del mismo componente
si se quemo la resistencia,seguro es la del mosfet interno y hay que reemplazar el ic
aqui hay esquemas ,busca el equivalente
http://www.electronica-pt.com/esquema/microondas/
