Solo Ejemplos PICBASICPRO-PROTEUS
Estado
Se me ocurrió la idea de crear un tema dedicado a ejemplos sencillos elaborados en PICBASIC y PROTEUS....
la idea es muy simple e indispensable....
1.-Hacer una breve explicación en lo que consiste(tres o cuatro lineas)...
2.-Adjuntar un pantallazo del circuito....
3.-Adjuntar el comprimido que contenga el archivo en Proteus y PicBasic PRO(MicroStudio Plus)
(DSN y BAS o lo que se necesite)
4.-Evitar cualquier comentario que no sea una aportación....
5.-Si funciona o no funciona... no importa... cada quien que lo arregle ajuste o lo deseche..
Este cuarto punto es el reto lo sé.... por mi parte no voy a hacer ninguna aclaracion de ningún circuito que yo suba en este tema...
métodos alternativos de aclaración...
Mensaje Privado...
MSN...
Señales de humo...
Abrir temas en Moderacion...
Abrir temas en donde corresponda
Telefono
Etc...
Quien guste agradecer... de antemano les digo "De Nada"....
Quien me quiera regañar... de antemano les digo... "Perdón"...
De igual forma de antemano agradezco a quien quiera colaborar....
siendo tan simple la idea...
empiezo con uno...
P.D. todo lo demás es considerado offtopic Fuera de Tema o similar
Desplegar texto en LCD y teclado Matriz 3x3
  • teclado 3x3.rar
    15.3 KB · Visitas: 1,066
    63.6 KB · Visitas: 822
    80.5 KB · Visitas: 629
  • Primer proyecto.rar
    9.5 KB · Visitas: 1,042
Ejemplo de uso de conversor ADC....
    69.8 KB · Visitas: 436
  • ADC.rar
    68.2 KB · Visitas: 875
Ejemplo Encendido/Apagado motor corriente continua con simulacion de sobre-carga
  • Motor.rar
    93.2 KB · Visitas: 1,384
    81.2 KB · Visitas: 691
Ejemplo Microcontrolador Hard/Auto Reset ...
Boton--> Hard/Auto reset
Software--> Auto reset
Falla de Alimentacion--> Hard reset
  • Autoreset.rar
    108.3 KB · Visitas: 833
    74.5 KB · Visitas: 383
Plantilla entrenadora...
(solo archivo Proteus DSN)
  • Plantilla Entrenadora.rar
    27.1 KB · Visitas: 1,120
    92 KB · Visitas: 657
Ejemplo de Ampliacion a 72 Salidas 80 Entradas Digitales....
***Nota en el ejemplo se deben agregar mas juegos del 74HC573 y 74HC245....
  • Expandir.rar
    71.6 KB · Visitas: 675
    111.5 KB · Visitas: 519
Ejemplo 1 de manejo de motores PAP unipolar y Bipolar con MicroControlador y L298...
    54.5 KB · Visitas: 520
  • STEPMOTOR1.rar
    25.3 KB · Visitas: 1,012
ejemplo de interruptor tactil.... Encendido/apagado...
el sensor puede ser una lamina comun y corriente...
  • Interruptor Tactil.rar
    17.6 KB · Visitas: 958
    31.4 KB · Visitas: 522
Ejemplo de luces intermitentes con pulsadores...
    38.6 KB · Visitas: 359
  • Luces.rar
    17.1 KB · Visitas: 914
Ejemplo de comunicación bidireccional Micro/PC Serial con VB6.0 y .Net 2003 (codigo fuente simple)
Requerimiento indispensable:
*Descargar software para comunicacion de puertos virtuales
http://www.eltima.com/products/serialshare/
y Configurar enlace COM1 y COM2
proteus usa el COM1 (se cambia en el componente COMPIM) y VB usa el COM2(se cambia en el OCX MsComm)
(en caso de crear conflicto con el hardware seleccionar otros y modificar el puerto en el proteus y en VB)
Nota: el diseño no cuenta con el MAX232 o similar
    81.7 KB · Visitas: 460
  • SerialCom.rar
    48 KB · Visitas: 895
Ejemplo Nivel de Carga de Bateria...
**Nota R2 esta calculado para bateria de 12v y el potenciometro solo es para la simulacion de descarga...
  • BATT.rar
    30.9 KB · Visitas: 956
    66.9 KB · Visitas: 525
Ejemplo de Alarma con menu de opciones y control de Acceso... clave 1234 y asterisco...
S0->Puerta Principal
S1->Zona 1
S2->Zona 2
Presionar # y 0 en el teclado de matriz para Ayuda....
**Nota el compilador Picbasic genera un Warning mientras compila según leí no es importante es algo sobre la paginacion en el ensamblado...
la clave no se guarda en memoria ni puede ser programada en este ejemplo...
con el boton reset se apaga la bocina de alarma....
    68.2 KB · Visitas: 553
  • Alarma.rar
    66.2 KB · Visitas: 1,320
Ejemplo para la creación de caracteres personalizados incluye generador portable(SO WinXP) del código
*Nota: Bajar todos los archivo una sola carpeta y descomprimir....
en la ultima linea del codigo generado me equivoque no es LCDOUT $FE,0 es LCDOUT $FE,1 perdon... pero tarda un monton en compilar el portable y no hice la corrección...
  • LCD.rar
    17.4 KB · Visitas: 804
  • PICBasicProLCD.part1.rar
    1.4 MB · Visitas: 916
  • PICBasicProLCD.part2.rar
    1.4 MB · Visitas: 821
  • PICBasicProLCD.part3.rar
    1.4 MB · Visitas: 811
  • PICBasicProLCD.part4.rar
    544.1 KB · Visitas: 778
    76.6 KB · Visitas: 454
Generando tonos en el basic con FREQOUT
el circuito es el propuesto por el archivo de ayuda.
colores ivnertidos para mejor visualizacion
    52.4 KB · Visitas: 311
  • Tonos pic.rar
    28.2 KB · Visitas: 825
Fuente de alimentación 12v ininterrumpida para micros (uCUPS)...
Nota:Las empresas Lubeck Mexico no se hacen responsables por daños ocacionados en la aplicacion de este diagrama... :D
el diseño ha sido probado con buenos resultados...
    63 KB · Visitas: 575
  • UPS uC.rar
    75.9 KB · Visitas: 787
Ejemplo Para comunicación PC/uC multiusuario vía Internet...
puntos a considerar o notas:
en este ejemplo es necesario armar el diseño según el esquema no esta simulado
(bueno agregarle el cristal y todo lo necesario..ok)
1.- El codigo fuente esta en visual basic 6.0 no contiene ejecutables
2.- por el uso de puertos del pc debe desbloquearse en los contrafuegos (firewalls) con los que este protejido el equipo que sea usado como servidor llamese firewall de windows del ruteador o el que tengan instalado ... esto es lo mas complicado recomiendo hacer uso del google al respecto...
3.- Redirigir la IP Publica Dinamica al Equipo que se use como servidor... igual a usar google
4.- si no les funciona no se preocupen muchos batallan (jeje batallamos) mucho en desbloquear y redirigir el puerto...
5.- mmmm creo que es todo...
6.- ahhhhh pueden probarlo localmente (clientes y servidor en una misma maquina) abrir un solo servidor y en el cliente poner la direccion ip o el nombre del equipo el puerto tiene que ser el mismo en ambos (Cliente y servidor) en el ejemplo puse el 888
7.- otro aaaaaahhh el codigo del servidor esta en la carpeta servidor y el codigo del cliente esta... adivinen...
8.- ahora si creo que es todo... enjoy it!!...
  • Internet Service.rar
    54.4 KB · Visitas: 637
    61 KB · Visitas: 437
Reemplazo de KEYPAD ENCODER MM74C922 con PIC16F84A
    37.5 KB · Visitas: 422
  • Key Encoder.rar
    40.9 KB · Visitas: 681
Programador Puerto Paralelo Lubeck uCIIBURN®
Naaa.... 100% Free...
Programador con protocolo ICSP
Informacion http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/30277d.pdf
Alimentacion: Fuente Regulada 12v (minimo 500mA)
Conector paralelo DB25
Pines de Pic 8-18-28-40 Memorias Fam 24
Incluye Archivo HWP para WINPIC800 (copiar archivo a carpeta hardware del WINPIC)
Download Link http://www.winpic800.com//descargas/WinPic800.zip
Indicador de Lectura/Escritura (No retirar uC mientras este encendido el RED-LED)
Especiales Agradecimientos a Limbo y Carlos Jara miembros de Foros de Electronica....
Probado!!!
    54.9 KB · Visitas: 424
  • Parallel uCBurn.rar
    73.7 KB · Visitas: 536
Estado
