[Solucionado] Vumetro con LM3915 no funciona correctamente en modo punto
Buenas gentes... antes que nada felicitarles por el excelente foro.
Bueno, estoy ahogado con algo tan sencillo como este integrado, no logro que funcione con modo PUNTO.
El vumetro funciona, pero como si fuese en modo barra y no esta conectado el pin 9 a la alimentacion.
El funcionamiento es extraño, porque en modo barra, los leds que quedan encendidos en teoria no deberian destellar, sino quedar bien fijos y no lo hacen, destellan a medida que avanza la barra con el nivel de audio.
Probe de todo, modifique valores de resistencias, puse capacitores en la entrada de linea para aislar la entrada, resistencias en paralelo con la entrada, cambie de integrado, hasta un LM3914 le puse y funciona de la misma manera....
Alguien me puede tirar una data que esta fallando o que le haya pasado lo mismo?
Les dejo el esquematico que arme, es practicamente identico al datasheet del integrado
Resumiendo, no lo puedo hacer andar en modo PUNTO, prenden todos los leds como si estuviese en modo barra y destellan en lugar de quedar fijos.
Muchas gracias y espero me puedan ayudar
a lo mejor para variar la frecuencia, y que funcione bien en modo punto, esta ese resistor variable.
pero lo q t aconsejo tiopepe es buena opcion si el resistor no altera nada.
saludos.
tiopepe123 muchas gracias por la data, me sirvio muchisimo para encontrarle la solucion y asi fue!
Bueno para los que se les presente el mismo problema, le tienen que agregar a la entrada del pin 5 el esquema que posteo aqui, con eso logramos que el modo punto trabaje como debe ser.
Variando el valor de C2, variamos la velocidad de respuesta del vumetro, en este caso tiene de 1 uF pero use de 10 uF para que no sea tan rapido, funciona joya!
Por cierto saliendo un poco del tema, que interesante proyecto
http://blog.makezine.com/archi.....6B48984890
Si la verdad que estoy tentado de hacerlo, cuando tenga un poco mas libre mi economia lo hago (muchos leds je)
Aca te dejo un link de otro similar y en castellano
http://www.ladelec.com/index.php/content/view/19/87/
DJ DRACO
Gracias por tu respuesta, ese resistor variable regula la ganancia del circuito o el limite que mide el vumetro.
Muchas gracias por las respuestas! excelente el foro!
    7.1 KB · Visitas: 2,204
Hola! sabes que mi problema ahora es que como necesito visualizar que haya una salida de audio uso el vumetro; pero, a veces hay sonidos tan bajos que no se visualizan en el la pantalla de leds... como puedo hacer esto? trate el medidor de audio pero no me ayuda de mucho.. Gracias por su tiempo
si el vumetro esta colocado directo en la entrada de señal, podes colocar antes del vumetro un preamplificador operacional de ganancia 10, y un resistor variable tipo potenciometro ara regular la ganancia q ira al vumetro.
si esta en la salida de potencia, es imposible q no encienda al menos 1 led, ya q en la salida siempre hay potencia suficiente.
saludos.
hola que tal.
soy nuevo en el foro mi problema es el siguiete: he armado un amplificador de 250w y quiero colocarle un led a modo de clip colocando solamente el ultimo , tengo pensado utilizar un lm3915, solo,sin el operacional, y necesito saber que resistencia debo cambiar par que el led se encienda cuando el amplificador esta trabajando casi en su limite de potencia. creo que hay un calculo que se debe hacer pero sinceramente no se cual. si alguien me da una mano estare muy agradecido!
saludos!
disculpa GustyArte, pero, ¿que capacitor le pusiste al C1???
y si no es mucha molestia, me puedes explicar el esquema?? lo que pasa es que no es muy claro.
la R1 es de 10K, verdad?
te cuento que yo arme hace poco un vumetro con el LM3915 y tenia ese problema, en modo barra daba la sensacion de que variaba muy rapido y no se llega a apreciar bien, pare que los leds titilaran en vez de quedar prendidos o apagados, y en modo punto ni hablar... no se veia ningun "punto" solo leds titilando sin sentido.
la solucion es el circuito posteado aca.
funciona perfecto. muchisimo mas agradable a la vista. el C1 es de 1uF por 50V los diodos son los rectificadores comunes, C2 le puse de 10uF por 50V y tambien probe con 20uF y la R es de 10K
haganlo, por mas que no usen modo punto, funciona muchisimo mejor el vumetro asi.
    7.1 KB · Visitas: 563
a mi me pasa q el lm3915 calienta demasiado no se por q sera quizas este dañado a uds tambien les calienta el integrado? y tengo otra duda el lm3916 es exactamente igual al lm3915 ?? o son distintos viendo videos de youtube hay varios vumetros con lm3916 y funcionan muy bien no presentan los problemas q el 3915 y eso q solo usan los componentes del datashet no an aumentado nada.
el LM3916 es "semi-logaritmco" .
el LM3915 es "logaritmico" y el LM3914 es "lineal"
esas son las diferencias entre esos IC. la conexion y componentes es la misma para todos.
un detalle. a mi tambien me calienta el 3915 si lo alimento con 12V y sin resistencia en los leds.
ahora lo estoy alimentando con 5V (de un 7805) y no calienta. pero el 7805 SI!!!
mi idea es poner un regulador de 3.3volt para los leds y alimentar el integrado con 12v
esa es mi idea. mañana compro el regulador y pruebo.
lo ideal seria poner resistencias en los leds, pero por como tengo la placa en el frente del gabinete (placa para los leds y otra placa para los integrados) no puedo poner resistencias sin cambiar todo.
Si el LM39xx te calienta, eso no se debe a la tensión de alimentación ni a las resistencias de los LEDs (que NO DEBEN IR!).
El problema es la corriente que estás haciendo circular por los LEDs y eso se ajusta con las mismas resistencias que controlás la tensión de referencia.
Por favor, leé la hoja de datos del chip que ahí explica todo, y leé este post: https://www.forosdeelectronica.com/f30/vumetro-leds-peak-hold-17685/#post133789 , que también lo explica...pero ajustado a una implementación mas particular.
Esas son dos ideas MUY MALAS. Leé lo que puse antes.
PD: SI no entendés algo...preguntá de nuevo, pero ese chip NO DEBE USAR RESISTENCIAS en serie con los leds (las salidas son fuentes de corriente constante, no de tensión).
hola, te cuento que hace tiempo que termine el equipo. ese problema de que me calentaba se soluciono. alimente el LM3915 con un LM317 ajustado a 3.3v y los leds a 5V. si bien tenes razon, lo ideal hubiese sido cambiar los valores de las resistencias que te dan la corriente de los leds, de esta forma el funcionamiento es optimo.
ahora no, pero en un tiempo voy a fabricar bien el frente del amplificador, porque es un gabinete de una olivetti M4 (pentium 75) y mi idea es reformar el frente (que es lo unico que falta para terminarlo)
cuando haga eso.. seguramente calculo y cambio las resistencias de los vumetros para alimentarlo derecho a 12v y que no caliente.
Necesito ayuda, acabo de construir un vumetro con lm3915, el vumetro funciona, pero quisiera que se viera asihttp://http://www.youtube.com/watch?v=ws9QCnkEXXI&feature=related, ya que en el que yo hice apenas si se nota, lo puse acá porque no se como abrir un tema nuevo, de antemano gracias y perdon por ponerlo aca
hola, ese vumetro del video.. funciona "bien" pero no tiene el detector de pico (circuito en este mismo post).
con ese circuito el funcionamiento es mucho mas agradable a la vista.. los leds no "titian"
aca te dejo un video de uno que tenia puesto en mi gabinete hace tiempo
compara el funcionamiento y vas a ver lo que te digo.
http://www.youtube.com/watch?v=RNOmFlqmwbg
otrro problema con el vumetro no podes tener. o la señal es muy baja.. o los leds estan mal conectados y no prenden en orden.. o directamente esta mal armado y no funciona.
pero si anda bien.. hace ese circuito y ponelo a la entrada con el capacitor de salida de 10 o 50uF y vas a ver que lindo que queda
saludos y suerte
Hola Chico tengo problemas :( mi armado qUEda encendido :( todo el tiempo qUE puede ser he tratado de mi l formas distintas y pasa lo mismo
Buenas, tengo una duda sobre el circuito que propusieron para que funcione correctamente el modo punto.
Los terminales L y G (X1 y x2) ¿A dònde van conectados? y la linea que continua despues de la R, tiene que ir conectada al pin Nro 5? Yo ahi tengo conectada la entrada de sonido, controlada con un pote de 10k... ¿el pin 5 tiene que recibir las dos señales? la proveniente del pote y del circuito propuesto???
Y otra cosa más: Tengo una idea loca en la cabeza y me gustaría hacer el vumetro en una escala mayor, entonces lo que quiero es conectar 10 leds a cada pata para que enciendan como uno solo (100 leds en total :D). Mi duda es si el integrado puede soportar eso, porque estuve leyendo el datasheet pero no entendi mucho (soy nuevo en esto). Pensaba usar esta página para calcular el arreglo http://led.linear1.org/led.wiz pero no sé bien cuáles son los parámetros adecuados para lograr el mayor brillo sin dañar nada (es mejor usar leds de alto brillo??) ni cuàl es el Source voltage que entrega el lm3915 a cada pata.
Gracias de antemano y perdón por escribir tanto! :oops:
