Sombras en TV LG
Hola,tengo otra duda,a ver si podriais ayudarme.la sombras me persiguen.
Resulta que le cambie todas las tiras leds a un Tv de 55 pulgadas.Todo bien,pero sobre fondo blanco se observan unas sombras o quemaduras que no se aprecian cuando la emision es en color.Pienso que son manchas de quemaduras de los leds fundidos sobre la lamina de plastico interior blanca de la pantalla,la primera despues de los leds.Es el plastico grueso blanco.
Alguien sabe como quitarlas?
He pensado en pulimento para plasticos,pero no se si terminaré deteriorandolo definitivamente.Con otro tv probé con alcohol isoprolitico y no funcionó.
Muchas gracias de antemano.
    270.8 KB · Visitas: 14
¿Estás seguro de haber colocado bien las tres láminas, las finas y la gruesa?
Lo que veo en la imagen es una sombra con forma de cuadrícula, eso me hace pensar que has puesto mal las láminas.
¿Hiciste fotos antes y después de montar las tiras?
Hay que aprovecharse de las tecnologías que tenemos a mano y usarlas como herramientas.
Todo lo que hago lo fotografío por si las dudas.
Si,perfectamente,le pongo una cinta de carrocero en la esquina para no equivocarme en el orden.Son quemaduras probablemente de los 15 led que tenia fundidos.
No se aprecia excepto en los fondos blancos.
    171 KB · Visitas: 15
    214 KB · Visitas: 15
    240.4 KB · Visitas: 15
Ahi va otro TV con el mismo problema.Tiene todas las tiras led nuevas y se observan unas aureolas negras alrededor de los leds.Pienso que pueden ser quemaduras en los paneles interiores al haberse fundidos éstos.Alguien sabria una posible solución?Gracias.
    355.7 KB · Visitas: 13
Hasta ahora no he visto ese síntoma, tampoco reparo mucho, pero en uno que le cambié las tiras estuve limpiando las placas porque tenían aureolas de hollín.
La electricidad atrae el polvo y luego este aprovecha las corrientes térmicas para posarse creando figuras de acuerdo con lo que hay alrededor creando esas corrientes.
Y sin son quemaduras del panel en si,no de las placas?
Si son quemaduras en las placas,no hay nada que hacer.Una vez probe a lijar esa quemaduras y me cargue la placa.
Ya tengo 3 tv con las dichosas manchas.
Parecen aureolas, resultantes del calor al que han sido expuestas las membranas. No creo que sean reversibles tratandose de plásticos, salvo cambiando las mismas por otras.:unsure:
Puedes probar a conseguir TVs de segunda mano para piezas o intentar en el punto limpio de tu zona.
Y sustituir las placas.
E importante, reducir la corriente de los Led para que no fallen tan a menudo y no olvidar los "palitrocos" que refuerzan la separación entre placas y tiras Led, si los llevan.
Gracias.Buscare,a ver si las encuentro.
Por cierto,de que material estara hecha la ultima plancha?,la que está en contacto directo con los leds.Igual se puede fabricar y sustituir...:unsure:
De hecho,una vez sustitui unas quemaduras en las planchas por otras de otro tv y el resultado fue.....(n)
    226.3 KB · Visitas: 11
A mí me recuerda a los plásticos separadores que venían en los cuadernos de cuatro anillas. No sé si será el mismo material, habría que ver la tolerancia a las altas temperaturas.
Yo pondría énfasis en que el material sea de transparencia pareja, que se pueda compensar con mayor o menor intensidad del conjunto de leds, pero lo mas importante, es que la luz de fondo de una pantalla NUNCA se use a mas del 70% de su luminosidad. En mi caso, nunca me paso de 60%, y si no alcanza, bajo la iluminación del ambiente para compensar y ayudo con el brillo ó contraste del aparato. :unsure:
