Sony KP-53V100 imagen descentrada en la pantalla
Tengo una pantalla de proyectores marca SONY modelo KP-53V100
esta la imagen descentrada, ya le probé otro FLYBACK y los condensadores, y sigue igual
pienso que es el modo de servicio, pero entre al "CEN H" y ni siquiera se mueve esa función
podran darme algún tip.
Hola Amigo, bueno esto que mencionas:Tengo una pantalla de proyectores marca SONY modelo KP-53V100 no concuerda mucho con :ya le probé otro FLYBACK y los condensadores, y sigue igual. Es decir a que le llamas "pantalla de proyectores", en fin, sube una fotografia del sintoma que mencionas, asi podremos opinar con mas certeza.
se ven los colores perfectos, osea se ve bien la tele y se escucha bien, el problema que tengo es que la imagen se ve descentrada, la imagen se carga al lado derecho de la pantalla y el lado izquierdo se ve una franja negra
entonces lo que no encuentro es como centrar la imagen en la pantalla
mando un archivo para que sen una idea todo se ve bien claro y se escucha bien claro solo me falta centrar la imagen
si alguien sabe como por favor decírmelo
    3.9 KB · Visitas: 13
Hola esta falla la tipicamente la produce los IC1502 y IC 1506 de la tarjeta G revisa los fusibles PS1501 y PS1502.
Saludos suerte.
